Detener e iniciar una sesión de patrulla basada en reglas
Si el administrador del sistema ha definido una regla que hace que una cámara PTZ patrulle, puede detener la patrulla basada en reglas si se produce un incidente. Por ejemplo, para mantener o mover la cámara en una dirección específica.
Puede detener una sesión de patrulla si tiene una prioridad de PTZ mayor que el usuario o la regla que actualmente controla la cámara.
En el modo directo, seleccione el elemento de vista con la cámara PTZ correspondiente.
En la barra de herramientas de la cámara, seleccione PTZ
para abrir el menú PTZ.
Cuando el icono PTZ está en rojo, la cámara PTZ está patrullando u otro usuario está controlando manualmente la cámara.
Seleccione Detener patrulla PTZ.
Ya puede utilizar la panorámica, la inclinación y el zoom manualmente o bien mantener la cámara PTZ en la dirección actual.
Para reanudar la patrulla basada en reglas, seleccione el comando Detener patrulla PTZ de nuevo.
