Reservar y liberar una sesión PTZ
Si una cámara PTZ necesita mantenimiento o se produce un incidente que requiere de un control completo sobre la cámara PTZ, puede reservarse el derecho de controlarla durante el periodo que haya definido el administrador del sistema.
Al reservar una sesión PTZ, ningún otro usuario puede controlar la cámara, ni siquiera aquellos que tienen permisos de mayor prioridad de PTZ. Luego, puede liberar la sesión PTZ cuando ya no la necesite para que otros usuarios controlen la cámara o para reanudar la patrulla periódica basada en reglas. Si se le olvida, la reserva termina una vez transcurrido el periodo definido por el administrador del sistema.
No puede reservar una sesión PTZ si un usuario con mayor prioridad que la suya controla la cámara o si otro usuario ya ha reservado la cámara.
Para reservar una sesión PTZ:
En el modo directo, seleccione el elemento de vista de la cámara con vídeo de la cámara PTZ que desea reservar.
En la barra de herramientas de la cámara, seleccione PTZ
para abrir el menú PTZ.
Seleccione Reservar sesión PTZ. Si ha iniciado una patrulla manual, esta se detiene automáticamente.
Ya habrá reservado la cámara PTZ y un temporizador muestra el tiempo restante de la sesión PTZ reservada.
Para liberar una sesión PTZ:
En el modo directo, seleccione el elemento de vista con la cámara PTZ que ha reservado.
El color verde del icono indica que actualmente está controlando la cámara PTZ.
En el menú, seleccione Liberar sesión PTZ.
