Retransmisión
Si debe comunicarse con personas cercanas a los altavoces, puede retransmitirles el audio. Al seleccionar una vista de cámara en el modo directo, el sistema también selecciona el altavoz correspondiente, lo que le permite retransmitir el audio a través de él.
El panel Audio y el Medidor de nivel muestran el volumen de la retransmisión. Si el nivel de volumen es bajo, acérquese al micrófono y compruebe la conexión y los ajustes de este si no ve el nivel de volumen.
Dependiendo de su producto de VMS de XProtect, su sistema puede grabar el audio saliente. Si hay un micrófono cerca de un altavoz, puede captar y grabar la retransmisión.
