Audio
XProtect Smart Client admite tanto la recepción como el envío de audio.
  • El audio entrante en el audio procedente de los micrófonos conectados a las cámaras. Se graba siempre, incluso cuando no se está grabando ningún vídeo.
  • El audio saliente es el audio que se retrasmite a través de los altavoces. Solo se graba si su producto de VMS XProtect admite audio bidireccional. Grabar el audio saliente es esencial si debe demostrar que un operador ha dado instrucciones específicas a través de los altavoces.
Dependiendo de sus permisos de usuario y su producto de VMS de XProtect, puede:
  • Escuchar audio en directo de los micrófonos conectados a las cámaras en el modo directo.
  • Usar altavoces conectados a las cámaras para hablar con la audiencia en el modo directo.
  • Escuchar audio grabado de las cámaras con micrófonos, altavoces o ambos en el modo reproducción.
