Visualización de vídeo exportado en vistas predeterminadas
Al abrir un vídeo exportado, este último se abre, por defecto, en una vista predeterminada con un máximo de 25 elementos de vista. El vídeo exportado de 1 a 25 cámaras se muestra en una vista predeterminada con al menos tantos elementos de visualización como el número de cámaras. Sin embargo, si ha recibido vídeo exportado de más de 25 cámaras, el vídeo exportado se mostrará en varias vistas predeterminadas. Por ejemplo, un vídeo exportado de 100 cámaras se mostrará en 4 vistas predeterminadas.
Cuando reproduce el vídeo exportado en vistas predeterminadas, la mayoría de los elementos de vista están vacíos en diferentes momentos porque incluso si ha recibido 10 minutos de vídeo, hay, por ejemplo, solo 2 minutos de vídeo de cada cámara, dejando cada elemento de vista vacío durante 8 minutos.
Si el proyecto de exportación tiene vídeo de muchas cámaras, ver todos los detalles en el vídeo es difícil porque cada elemento de vista tiene un espacio limitado. Además, si el vídeo se muestra en varias vistas, es complicado obtener una visión general.
