Visualización de vídeo exportado en vistas adaptativas
Una vista adaptativa adapta su número de elementos de visualización al número de cámaras con fuentes de vídeo simultáneas y puede mostrar vídeo exportado de hasta 100 cámaras. El vídeo exportado se reproduce en orden cronológico. Este comportamiento facilita la visualización de todos los detalles del vídeo exportado y permite tener una visión general de todo lo que ocurre en el vídeo.
El vídeo exportado de más de 100 cámaras solo puede mostrarse en vistas predeterminadas.
Ejemplos de cómo una vista adaptativa adapta su número de elementos de vista:
Ejemplo 1: Una sola fuente de vídeo a la vez
Ha recibido 10 minutos de vídeo de 10 cámaras, y cada cámara solo tiene 1 minuto de vídeo sin solapamientos. En este caso, la vista adaptativa tiene un elemento de vista que muestra el vídeo de una de las 10 cámaras a la vez y en orden cronológico.
Ejemplo 2: Vídeo simultáneo desde más cámaras
Si hay fuentes de vídeo simultáneas de más cámaras en la exportación, la vista adaptativa adapta el número de elementos de vista al número de cámaras con vídeo en cualquier momento dado.
