Editar marcadores de resultados de búsqueda
Puede editar los detalles de marcadores en tu sistema, por ejemplo, el intervalo de tiempo, encabezado. y descripción. También puede editar múltiples marcadores al mismo tiempo.
Debe tener los permisos de usuario para editar marcadores. Esto lo realiza su administrador de sistema Management Client en Cometidos > Seguridad general.
En la pestaña Búsqueda, encuentre los marcadores que quiere editar. Cuando realice la búsqueda, asegúrese de que ha seleccionado Búsqueda de > Marcadores.
Para cada marcador que desee editar, pase el cursor por encima y seleccione casilla de verificación azul
En la barra de acción azul, haga clic en
. Se muestra una ventana.
Seleccione los resultados de búsqueda uno a uno para editar los detalles, por ejemplo, el intervalo de tiempo, encabezado y descripción.
Haga clic en OK para guardar sus cambios. Una barra de progreso le informa cuando se guardan los cambios.
Si XProtect Smart Wall está configurado en su sistema, haga clic en Mostrar en Smart Wall para enviar un panel de vídeo a los marcadores.
