Opciones para ordenar los resultados de búsqueda
Puede ordenar los resultados de búsqueda por:
Nombre
Descripción
Relevancia
Esta opción de ordenación sólo está disponible si se utiliza uno de estos productos:
  • XProtect Corporate
  • XProtect Expert
Relevancia significa diferentes cosas dependiendo de cómo esté configurada su búsqueda:
  • Ninguna o una categoría de búsqueda seleccionada, el resultado de la búsqueda con la hora más reciente del evento se muestra primero
  • Múltiples categorías de búsqueda seleccionadas/Coincidir cualquier criterio - el resultado de la búsqueda con más categorías de búsqueda coincidentes se muestra primero. Si dos resultados de búsqueda tienen el mismo número de categorías de búsqueda coincidentes, se mostrará primero el resultado de búsqueda con la hora de evento más nueva
  • Múltiples categorías de búsqueda seleccionadas/Coincidir todos los criterios - el resultado de la búsqueda con más horas de eventos se muestra primero. Si dos resultados de búsqueda tienen las mismas horas de evento de búsqueda coincidentes, se mostrará primero el resultado con hora de evento más nueva
Tiempo de evento más nuevo
Los resultados de la búsqueda con la hora de evento más nueva aparecen en primer lugar.
Tiempo de evento más antiguo
Los resultados de la búsqueda con la hora de evento más antigua aparecen en primer lugar.
Hora de inicio más nueva
Los resultados de la búsqueda con la hora de inicio más nueva aparecen en primer lugar.
Hora de inicio más antigua
Los resultados de la búsqueda con la hora de inicio más antigua aparecen en primer lugar.
