Formatos de exportación
En la pestaña Exportaciones, puede elegir qué formatos utilizar para la exportación:
Para cada formato, puede cambiar los Ajustes de exportación:
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
El administrador de su sistema especifica qué formatos y qué ajustes de exportación tiene disponibles.
Por motivos de seguridad, solo está disponible el formato XProtect por defecto. Póngase en contacto con el administrador del sistema para habilitar otros formatos de exportación.
Sus ajustes de exportación se han guardado. Estos ajustes estarán disponibles para la próxima vez que exporte. Si una configuración no está disponible, no tiene los permisos para acceder a ella.
