Crear una exportación
Cuando haya añadido al menos una secuencia de vídeo a la lista de exportaciones, estará listo para generar y exportar el vídeo.
  1. Seleccione un formato de exportación:
  2. Seleccione Ajustes de exportación para ajustar la configuración de exportación del formato de exportación que ha seleccionado. Consulte también Ajuste las configuraciones de exportación.
  3. Seleccione Crear exportación. Se abre la ventana Crear exportación.
    The Create export window. Choose a name and export destinaton, and optionally, add comments to the XProtect format of the export.
  4. Se le asigna un nombre automáticamente a la exportación. Este nombre se puede cambiar.
  5. Opcionalmente. Añada un comentario.
  6. Especifique dónde desea guardar los archivos exportados en Exportar destino.
  7. Seleccione Crear exportación para exportar la evidencia.
    La duración del vídeo y el número de cámaras afectan al tiempo que dura la exportación.
Para detener una exportación cuando se haya completado, seleccione Cancelar y a continuación confírmelo haciendo clic en Cancelar en la ventana visualizada. Consulte también Restaurar la lista de exportación.
Ya está listo para almacenar y compartir el vídeo de forma segura. Consulte la guía de privacidad del RGPD y el Milestone aprendizaje virtual sobre el RGPD para operadores de VMS para obtener más información sobre la gestión de las exportaciones de datos.Para enviar pruebas de vídeo por correo electrónico de forma segura, consulte Tratamiento de los datos exportados en las notificaciones y el correo electrónico.
