Entrada (nodo Dispositivos)
Puede utilizar dispositivos de entrada de forma totalmente independiente de las cámaras.
Antes de especificar el uso de unidades de entrada externas, verifique que el propio dispositivo reconoce el funcionamiento del sensor. La mayoría de los dispositivos pueden mostrar esto en sus interfaces de configuración o mediante comandos de la secuencia de comandos de Common Gateway Interface (CGI).
Los dispositivos de entrada se añaden automáticamente al añadir hardware al sistema. De forma predeterminada, están deshabilitados, por lo que debe habilitarlos antes de usarlos, ya sea como parte del asistente Añadir Hardware o posteriormente. Los dispositivos de entrada no requieren licencias separadas. Puede utilizar tantos dispositivos de entrada como necesite en su sistema.
Puede configurar dispositivos de entrada en estas pestañas:
- Pestaña Información, consulte Pestaña Información (dispositivos)
- Pestaña Ajustes, consulte Pestaña Ajustes (dispositivos)
- Pestaña Eventos, consulte Pestaña eventos (dispositivos)
