Pestañas de Dispositivos
En la pestaña Información, puede ver y editar información básica sobre un dispositivo en una serie de campos.
Todos los dispositivos tienen una pestaña Información.
Propiedades de la pestaña Información
Nombre | Descripción |
Nombre | El nombre se usa cada vez que el dispositivo se enumera en el sistema y en los clientes. Al cambiar el nombre de un dispositivo, el nombre cambia globalmente en Management Client. |
Descripción | Introduzca una descripción del dispositivo (opcional). La descripción aparece en varios listados del sistema. Por ejemplo, cuando se pone en pausa el puntero del ratón sobre el nombre en el panel Descripción general. |
Nombre de hardware | Muestra el nombre del hardware al que el dispositivo está conectado. El campo es no editable desde aquí, pero puede cambiarlo haciendo clic en Ir a al lado. Esto le lleva a la información del hardware donde puede cambiar el nombre. |
Número de puerto | Muestra el puerto al que está conectado el dispositivo en el hardware. Para hardware de un solo dispositivo, el número de puerto normalmente es 1. Para hardware de varios dispositivos, como servidores de vídeo con varios canales, el número de puerto normalmente indica el canal al que está conectado el dispositivo, por ejemplo 3. |
Nombre corto | Para aplicar un nombre corto para una cámara, introdúzcalo aquí. La longitud máxima de caracteres es 128. Si está utilizando un plano inteligente, automáticamente se muestra el nombre corto con la cámara en el plano inteligente. De lo contrario, se muestra el nombre completo. |
Coordenadas GPS | Introduzca la ubicación geográfica en el formato latitude, longitude. El valor que introduzca determina el posición del icono de la cámara en el plano inteligente en XProtect Smart Client y cliente XProtect Mobile. El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes. |
Dirección | Introduzca la dirección de visualización de la cámara medida respecto a un punto norte en un eje vertical. El valor que introduzca determina la dirección del icono de la cámara en el plano inteligente en XProtect Smart Client y cliente XProtect Mobile. El valor predeterminado es 0,0. El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes. |
Campo de vista | Introduzca la anchura del campo de visión en grados. El valor que introduzca determina el ángulo del campo de visión para la cámara en el plano inteligente en XProtect Smart Client y cliente XProtect Mobile. El valor predeterminado es 0,0. El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes. |
Profundidad | Introduzca la profundidad del campo de visión en metros o pies. El valor que introduzca determina la longitud del campo de visión del icono de la cámara en el plano inteligente en XProtect Smart Client y cliente XProtect Mobile. El valor predeterminado es 0,0. El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes. |
Obtener vista previa de la posición en el explorador | Para verificar que ha introducido las coordinadas geográficas correctas, haga clic en el botón. Google Maps se abrirá en su navegador de Internet estándar en la posición que especifique. El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes. |
