Acercar y alejar zoom en un plano inteligente
Puede acercar el zoom en el plano inteligente para ver todas las cámaras y demás dispositivos en una ubicación. También puede alejar la imagen de una ubicación concreta para obtener una vista general de todas sus ubicaciones y, después, acercar la imagen de otra ubicación.
Cuando haya seleccionado un plano inteligente, puede usar el zoom de las siguientes maneras:
  • Utilice la rueda de desplazamiento del ratón.
  • Si tiene clústeres, haga doble clic o clic con el botón derecho en él y seleccione Acercar imagen a. El plano inteligente hace zoom a un nivel en el que todos los dispositivos o clústeres secundarios dentro del clúster son visibles.
    A cluster of 3 cameras. The cluster icon is blue because all cameras inside were selected.
  • Mantenga pulsada la tecla MAYÚS pulsada y arrastre el puntero para seleccionar una zona del plano inteligente. Se acerca la imagen del plano y se centra en su selección.
Puede ver los límites en cuanto a la cantidad de zoom en un plano si está utilizando uno de los siguientes servicios:
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
Si supera el límite de zoom, el plano inteligente no podrá mostrar el fondo geográfico. Se seguirán mostrando otras capas con dispositivos e imágenes de archivos de forma.
