Añadir ubicaciones a un plano inteligente
Para monitorizar las ubicaciones de su interés, puede añadir ubicaciones que le permitan navegar rápidamente hasta esos lugares del plano inteligente.
  1. Seleccione la vista que posee el plano inteligente, y después haga clic en Ajustes.
  2. Si es necesario, ubique y haga zoom en el lugar del plano inteligente en que quiere añadir la ubicación.
  3. En la barra de herramientas, haga clic en Añadir una ubicación, y después en el lugar del plano inteligente.
  4. Proporcione un nombre a la zona y añada los siguientes detalles opcionales:
    • Especifique un nivel de zoom que desee aplicar cuando alguien entre en la ubicación del plano inteligente.
    • Seleccione el color del icono de zona. Clasificar las zonas por colores es útil, por ejemplo, para distinguir entre tipos de zonas. Esto se puede basar en la función de la zona o de su tipo, o indicar la prioridad de la zona.
    • Opcional: Haga ce la zona su zona de inicio. El plano Inteligente se centra en esta ubicación, y aplica el nivel de zoom predeterminado cuando haga clic en Inicio
