Ajuste la posición, el tamaño o la alineación de una sobreposición personalizada
Puede mover una sobreposición a un lugar diferente en el plano, hacerla más grande o pequeña y girarla. Por ejemplo, esto es útil si la sobreposición no posee geo-referencia, o la sobreposición tiene geo-referencia pero por algún motivo no se alinea con el entorno geográfico.
Pasos:
- Seleccione la vista que posee el plano inteligente, y después haga clic en Ajustes.
- Haga clic con el botón secundario en la sobreposición y seleccione Modificar posición.
- Para modificar el tamaño o girar la sobreposición:
- Haga clic en una esquina de la imagen y arrástrela.
- Para girar la sobreposición alrededor de un punto determinado, desplace el punto pivotante hasta ese lugar en el plano. A continuación, haga clic en una esquina de la imagen y arrástrela.
- Para mover la sobreposición en el plano, haga clic y arrastre la sobreposición.
- Para guardar los cambios, haga clic en Guardar.
