Cambio del servidor de archivos de OpenStreetMap
Si el servidor de fichas especificado en el lado del servidor se ha bloqueado para la edición, el campo aparece en gris y no se puede cambiar la dirección del servidor. Contacte con su administrador de sistemas para ayudarle a habilitar la función en XProtect Management Client.
Pasos:
- En la barra de herramientas global, seleccione Configuración y más
y a continuación seleccione Configuración
- A la izquierda, haga clic en Plano inteligente.
- En el campo servidor OpenStreetMap, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
- Especifique la dirección del servidor. Si el campo está en gris, ha sido bloqueado del lado del servidor
- Para utilizar el servidor especificado en el lado del servidor, si lo hay, seleccione la casilla Seguir al servidor
- Haga clic en Cerrar. La próxima vez que cargue su plano inteligente, utilizará el servidor OpenStreetMap que ha especificado.
Si no se especifica ninguna dirección del servidor, o la dirección del servidor es inválida, entonces OpenStreetMap no está disponible como fondo geográfico.
