Uso de la lista de alarmas
En la lista de alarmas se muestran las alarmas entrantes. Las alarmas más recientes aparecen en la parte superior de la lista. La lista de alarmas puede mostrar distintos tipos de alarmas, incluidos los activados por el plug-in Siglas de “Milestone Integration Platform”. y eventos analíticos procedentes de, por ejemplo, el control de acceso o el reconocimiento de matrículas.
Las alarmas o los eventos con vídeo asociado se muestran con un icono que indica que hay vídeo adjunto ().
Para obtener una vista previa de una imagen fija desde el momento de la alarma, coloque el puntero de su ratón sobre el icono.
Para previsualizar grabaciones de vídeo procedentes de la cámara o las cámaras asociadas con la alarma o el evento, seleccione la alarma o el evento en la lista.
Para detener un sonido de alarma repetitivo, seleccione la alarma asociada con el sonido en la lista.
En la lista de alarmas, puede:
decidir cómo desea que aparezca la lista;
filtrar las columnas;
arrastrar las columnas a distintas posiciones;
O hacer clic con el botón derecho para mostrar u ocultar determinar columnas.
La lista de eventos no muestra los eventos generados por el sistema o por el usuario, como pueden ser la detección de movimiento o errores de archivo.
La lista se actualiza cada tres (3) segundos.
Para ver una lista de eventos, entre en el modo de configuración y seleccione Evento en el panel Propiedades. Consulte también Ajustes de la lista de alarmas.
