Lista de coincidencias
Una lista de coincidencia de matrículas es una colección de números de matrícula y alias de estilos de matrícula (alias) que quiere que su sistema trate de manera especial.
Los reconocimientos de matrículas se comparan con estas listas y, si hay una coincidencia, el sistema activa un evento LPR. Los eventos LPR se almacenan en el servidor de eventos. Los operadores pueden buscar y ver eventos LPR en la pestaña LPR en XProtect Smart Client. Por defecto, los eventos LPR se almacenan durante 24 horas.
Para cambiar el periodo de retención de eventos:
En el Management Client, seleccione Herramientas > Opciones > Alarmas y eventos.
En Retención de eventos > Periodo de retención (días), cambie el periodo de retención.
Para cada lista de coincidencia de matrículas que cree, puede definir eventos y alarmas que se activarán ante una coincidencia.
Ejemplos:
- Una sede de la empresa utiliza una lista de las matrículas de los coches de la dirección de la empresa para conceder a los ejecutivos el acceso a una zona de aparcamiento separada. Cuando se reconocen las matrículas de los ejecutivos, la solución LPR activa una señal de salida que abre la puerta de la zona de aparcamiento
- Una cadena de gasolineras crea una lista de matrículas de vehículos que se han ido previamente de las gasolineras sin pagar el combustible. Cuando se reconocen dichas matrículas, el LPR activa señales de salida que activan una alarma y bloquean temporalmente el suministro de combustible a ciertos surtidores de combustible
También puede utilizar eventos activados para forzar las cámaras para que graben en alta calidad o similar. Incluso puede utilizar un evento para activar combinaciones de dichas acciones.
Lista de matrículas no incluidas en la lista
A menudo se activa un evento cuando se reconoce una matrícula que está incluida en una lista de coincidencia de matrículas, pero también puede activar un evento con una matrícula que no está incluida en una lista de coincidencia de matrículas.
Ejemplo: Un aparcamiento privado utiliza una lista de matrículas para permitir el acceso de los vehículos de los residentes al aparcamiento. Si un vehículo con una matrícula que no está en la lista se acerca al aparcamiento, la solución LPR activa una señal de salida que enciende un cartel que indica al conductor que debe obtener un pase temporal de invitado en la oficina de seguridad.
Para activar un evento del sistema de vigilancia, cuando se reconoce una matrícula que no está en ninguna de sus listas de coincidencia de matrículas, utilice la lista de Matrículas no incluidas en la lista. Lo selecciona para una cámara como cualquier otra lista (consulte Pestaña de listas de coincidencia) y lo configura como cualquier otra lista (consulte Eventos activados por LPR).
Añadir listas de coincidencia de matrículas nuevas
- En el panel de Navegación del sitio, seleccione Listas de coincidencia de matrículas, haga clic con el botón derecho y seleccione Añadir nuevo.
- En la ventana que aparece, dele un nombre a la lista y haga clic en Aceptar.
La lista de coincidencia de matrículas que acaba de crear ahora aparece en la ventana Listas de coincidencia de matrículas y en la pestaña Listas de coincidencia de matrículas de cada cámara de reconocimiento de matrículas.
- Para añadir columnas a la lista de coincidencias, haga clic en Campo personalizado y especifique las columnas en la ventana que se abre (consulte Editar propiedades de campos personalizados). Puede añadir 5 columnas como máximo.
- Para actualizar la lista de coincidencias, utilice los botones Añadir o Eliminar(consulte Añadir elementos de la lista de coincidencias).
- Confirme los cambios para que se guarden.
En lugar de definir la lista de coincidencias directamente en el Management Client, puede importar un archivo (consulte Importar y exportar listas de coincidencia de matrículas).
Solo puede editar las propiedades de los campos personalizados.
Las listas de coincidencia de matrículas admiten alias, pero no estilos de matrículas individuales. Si quiere añadir un estilo de matrícula a una lista de coincidencia de matrículas, asigne primero un alias al estilo de matrícula. Consulte Agrupar estilos de matrícula en alias. A continuación, añada el alias a la lista de coincidencia de matrículas.
- En el panel de Navegación del sitio > Servidores, seleccione Listas de coincidencia de matrículas.
- Vaya al panel de generalidades.Seleccione la lista de coincidencia de matrículas relevante.
- Se abre la ventana Información de la lista de coincidencia de matrículas.
- Para incluir nuevas filas en su lista, haga clic en Añadir y rellene los campos.
- No incluya ningún espacio.
- Utilice siempre mayúsculas.
Ejemplos: ABC123 (correcto), ABC 123 (incorrecto), abc123 (incorrecto)
- Puede utilizar comodines en sus listas de coincidencias incluyendo en las matrículas una serie de ? y la(s) letra(s) y/o número(s) que deben aparecer en lugares específicos
Ejemplos: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? o similares
Solo puede importar y exportar números de matrícula. No se puede importar ni exportar otra información del vehículo que se admite en las listas de coincidencia de matrículas, como, por ejemplo, los alias.
Puede importar un archivo .csv o .txt con una lista de matrículas que desee utilizar en una lista de coincidencia de matrículas. Dispone de las siguientes opciones de importación:
- Añada números de matrículas a la lista de coincidencia de matrículas.
- Sustituya la lista de coincidencia de matrículas.
Esto es útil si, por ejemplo, las listas de coincidencia de matrículas se gestionan desde una ubicación central. A continuación, se pueden actualizar todas las instalaciones locales distribuyendo un archivo.
Del mismo modo, puede exportar la lista completa de números de matrícula de una lista de coincidencia de matrículas a una ubicación externa.
Para importar:
- En el panel de Navegación del sitio > Servidores > Listas de coincidencia de matrículas, seleccione la lista de coincidencia de matrículas pertinente.
- Seleccione Importar.
- En el cuadro de diálogo, especifique la ubicación del archivo de importación y el tipo de importación. Seleccione Siguiente.
- Espere hasta recibir la confirmación y seleccione Cerrar.
Para exportar:
- Seleccione Exportar.
- En el cuadro de diálogo, especifique la ubicación del archivo de exportación y seleccione Siguiente.
- Seleccione Cerrar.
- Puede abrir y editar el archivo exportado en, por ejemplo, Microsoft Excel.
Las importaciones de una lista de coincidencias sobrescriben la lista de coincidencias actual.
"Al exportar, solo se exportan los números de registro y no los nombres alias"
Propiedades de las listas de coincidencia de matrículas
Nombre | Descripción |
Nombre de lista | Muestra el nombre de la lista. Si es necesario, puede cambiar el nombre. |
Campos personalizados | Seleccione para especificar qué columnas de entrada de matrículas puede añadir usted o el usuario cliente. Consulte Añadir elementos de la lista de coincidencias. |
Buscar | Busque en la lista de coincidencia de matrículas cualquier elemento de la lista. Si es necesario, puede utilizar ? como comodín único |
Añadir | Seleccione para añadir un número de matrícula o un alias a la lista de coincidencia de matrículas. Cuando esté añadiendo números de matrícula:
Ejemplos: ?????A, A?????, ???1??, 22??33, A?B?C? y similares. Algunas zonas regionales pueden tener excepciones a estas normas. Por ejemplo, matrículas personalizadas con espacios. Matrículas con dos conjuntos de caracteres que deben reconocerse por separado mediante un carácter subrayado ( _ ). O matrículas de determinadas regiones con letras sobre un color de fondo diferente en partes de la matrícula. Ejemplo: |
Editar | Realice modificaciones en las propiedades de los campos personalizados. |
Borrar | Haga clic para eliminar el número de matrícula seleccionado. |
Importar | Haga clic para importar números de matrícula de un archivo separado por comas, por ejemplo, un .txt archivo o un .csv archivo (consulte Importar y exportar listas de coincidencia de matrículas). |
Exportar | Haga clic para la lista de números de matrícula a un archivo separado por comas, por ejemplo, un .txt archivo o un .csv archivo (consulte Propiedades de las listas de coincidencia de matrículas). |
Filas por página | Seleccione el número de elementos de la lista que se mostrarán en una página (una pantalla). Puede elegir entre 50 y 1000 filas. |
Eventos activados por coincidencia de lista | Seleccione qué evento(s) debe(n) ser activado(s) por una coincidencia de lista (consulte Propiedades de las listas de coincidencia de matrículas). Puede elegir entre todos los tipos de eventos disponibles definidos en su sistema. |
Puede añadir un máximo de 5 columnas a sus listas de coincidencia de matrículas para obtener información adicional. Puede definir el nombre y el número de columnas, así como el contenido de los campos.
Los usuarios de XProtect Smart Client pueden actualizar la información de las columnas, pero no las propias columnas.
Añadir | Añade una columna a la lista de coincidencias. Introduzca un nombre para la columna. |
Editar | Haga clic para editar el nombre de la columna. |
Borrar | Elimina una columna. |
Arriba | Cambia el orden de las columnas. |
Abajo | Cambia el orden de las columnas. |
