Estilos de matrícula y alias
Estilos de matrícula (explicación)
Un estilo de matrícula es un conjunto de características de matrículas, incluyendo lo siguiente:
  • Tamaño y forma de la matrícula
  • Formato y fuente del texto
  • Colores
  • Tipo de vehículo en el que se utiliza la matrícula
Consulte una lista de todos los estilos de matrícula admitidos por XProtect LPR.
Puede agrupar los estilos de matrícula en alias. Consulte Alias (explicación).
Alias (explicación)
Un alias de estilo de matrícula (alias) es un grupo de estilos de matrícula. Puede agrupar estilos de matrícula en un alias creando el alias y asignándolo a los estilos de matrícula que elija.
Los alias son opcionales. Utilizarlos es beneficioso, porque:
  • los alias le ayudan a categorizar estilos de matrícula conforme a sus necesidades de reconocimiento de matrícula. Consulte Escenario de ejemplo
  • Usted especifica el nombre de un alias. Los estilos de matrícula tienen nombres largos y complejos que podrían trabajar con ellas. Mediante el uso de alias, puede especificar un nombre de grupo más descriptivo.
  • Puede añadir alias para listas de coincidencia de matrículas. Consulte Añadir elementos de la lista de coincidencias
  • El operador de XProtect Smart Client puede añadir alias a listas de coincidencia de matrículas.
Buscar estilos de matrículas que se utilicen en su sistema
Cada módulo de país contiene estilos de matrícula. Al habilitar un módulo de país, todos los estilos de matrícula que pertenecen a ese módulo de país también se habilitan.
Para ver una lista de todos los estilos de matrículas habilitados en su sistema:
  1. Seleccione Navegación del sitio > Servidores > Alias de estilos de matrículas > Asignar alias.
  2. En la columna Estilo de matrícula, vea una lista de todos los estilos de matrículas habilitados en su sistema.
Las listas de coincidencia de matrículas admiten alias, pero no estilos de matrículas individuales. Si quiere añadir un estilo de matrícula a una lista de coincidencia de matrículas, asigne primero un alias al estilo de matrícula. Consulte Agrupar estilos de matrícula en alias. A continuación, añada el alias a la lista de coincidencia de matrículas. Consulte Añadir elementos de la lista de coincidencias.
Añadir, editar y eliminar alias
  1. Seleccione Navegación del sitio > Servidores > Alias de estilos de matrículas > Configurar alias.
  2. Seleccione:
    • Añadir para crear un alias y especificar un nombre
    • Editar para cambiar el nombre de un alias
    • Eliminar para quitar un alias
Para agrupar varios estilos de matrícula en un alias, debe asignar un alias a los estilos de matrícula.
  2. Para cada estilo de matrícula a la que quiera asignar un alias:
    1. Seleccione el menú desplegable en la columna Alias.
    2. Seleccione un alias de su elección.
En este ejemplo, vamos a crear alias y a asignarlos a estilos de matrícula en el módulo de país de Dinamarca.
Para seguir, abra su Management Client y habilite el módulo de país de Dinamarca.
Para nuestras necesidades de reconocimiento de matrículas, decidimos categorizar estilos de matrícula en el módulo de país de Dinamarca en los siguientes grupos:
  • Comercial
  • Motocicleta
  • Privadas
  • Estándar
Con el módulo de país de Dinamarca ya habilitado, vamos a crear primero los alias, y, a continuación, a asignarlos a estilos de matrícula.
Crear alias
  2. Seleccione Añadir para crear un alias.
    Vamos a crear los cuatro alias:
    • DK_COMMERCIAL
    • DK_MOTORCYCLE
    • DK_PRIVATE
    • DK_STANDARD
A continuación, vamos a agrupar estilos de matrícula en alias asignando los nuevos alias a los estilos de matrícula.
Asignar los alias a estilos de matrícula
  2. Para cada estilo de matrícula que quiera asignar a un alias, seleccione el menú desplegable en la columna Alias y seleccione el alias que quiera.
    Asignamos estilos de matrícula en el módulo de país de Dinamarca del siguiente modo:
Estilo de matrícula
Alias
  • DK_commercial_since_1976
  • DK_commercial_since_2008
  • DK_commercial_since_2009
  • DK_commercial_since_2009_twoline
DK_COMMERCIAL
  • DK_motorcycle_since_1976
DK_MOTORCYCLE
  • DK_private_transport_since_2009
  • DK_private_transport_since_2009_euroband
  • DK_private_transport_since_2009_twoline
  • DK_private_transport_since_2009_twoline_euroband
DK_PRIVATE
  • DK_standard_since_1976
  • DK_standard_since_2009
  • DK_standard_since_2009_euroband
  • DK_standard_since_2009_twoline
  • DK_standard_since_2012_holograph
DK_STANDARD
Observe que hemos asignado el alias DK_MOTORCYCLE solo a un estilo de matrícula. Lo hicimos porque queremos usar este estilo de matrícula concreto en una lista de coincidencia de matrículas, y las listas de coincidencia de matrículas admiten alias, pero no estilos de matrícula por separado.
En este ejemplo, creamos alias y los asignamos a estilos de matrícula. Un posible paso siguiente consiste en añadir los alias a listas de coincidencia de matrículas. De ese modo, podemos asociar distintos grupos de estilos de matrícula a distintos eventos LPR. Por ejemplo, podemos abrir una puerta a un vehículo solo si el estilo de matrícula del vehículo forma parte del alias DK_COMMERCIAL. Consulte Lista de coincidencias.
