Exporteinstellungen anpassen
Wenn Sie auf der Registerkarte ExporteExportliste mindestens eine Videosequenz hinzugefügt haben, müssen Sie auch mindestens ein Exportformat auswählen. Siehe Exportformate. Optional können Sie die Exporteinstellungen anpassen. Siehe Exportformate.
The Export settings window in XProtect Smart Client. The window has tabs for each export format: XProtect format, Media player format, Still images.
Wählen Sie von der Exportliste mindestens ein Format für den Export aus. Siehe Exportformate.
Sie können für jede Videosequenz auf der Exportliste die Startzeit und die Endzeit ändern.
Sie können in Videosequenzen Privatzonenmasken hinzufügen, um verschiedene Videobereiche abzudecken. Siehe auch Hinzufügen von Privatzonenmasken zu Aufzeichnungen beim Export.
Sie können für jedes Format die Exporteinstellungen ändern. Siehe Exportformate.
