Smart Map zu einer Ansicht hinzufügen
Wenn Sie eine Smart Map mit einer virtuellen Präsentation des geschützten Bereichs erstellt haben, auf der die Positionen aller Kameras und Sicherheitsgeräte im XProtect-VMS eingetragen sind, können Sie die situative Wahrnehmung stärken, indem Sie diese Smart Map in Ihren Ansichten hinzufügen.
  1. Wählen Sie die Ansicht aus.
  2. Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
  3. Ziehen Sie im Bereich Systemübersicht ein vorhandenes Smart Map-Element auf ein Ansichtselement in Ihrer Ansicht.
  4. Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
