Hotspot zu einer Ansicht hinzufügen
In einem Hotspot-Ansichtselement werden Video-Feeds in einer höheren Auflösung angezeigt. Die Benutzer können Details so klarer erkennen und sparen gleichzeitig Bandbreite bei den Remoteverbindungen.
Es gibt zwei verschiedene Arten von Hotspots:
  • Globale Hotspots: Zeigt die ausgewählte Kamera unabhängig von der Ansicht an, in der sich die Kamera befindet.
  • Lokale Hotspots: Es wird nur die ausgewählte Kamera angezeigt, wenn die Kamera sich in derselben Ansicht befindet.
Ein Hotspot sollte möglichst dem größten Ansichtselement hinzugefügt werden, beispielsweise dem großen Ansichtselement in einer 1+7-Ansicht.
  1. Wählen Sie die Ansicht aus.
  2. Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
  3. Ziehen Sie im Bereich Systemübersicht das Element Hotspot auf ein relevantes Ansichtselement.
  4. (optional) Ändern Sie im Fenster Eigenschaften die Eigenschaften für den Hotspot.
  5. Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
