Sequenz zu einer Ansicht hinzufügen
Ein Karussell-Ansichtselement zeigt das Live-Video von jeder Kamera in einer Kameragruppe im Wechsel, sodass Sie immer im Blick haben, was in Ihrem Bereich passiert.
Wählen Sie die Ansicht aus.
Wählen Sie in der Arbeitsbereichs-Symbolleiste Setup aus.
Ziehen Sie im Bereich Systemübersicht das Element Karussell auf ein Ansichtselement.
Doppelklicken Sie im Fenster Karusselleinrichtung unter Kameras auf die einzelnen Kameras, die dem Karussell hinzugefügt werden sollen.
Ordnen Sie die Kameras in der Liste Ausgewählte Kameras an, um die Reihenfolge zu bestimmen.
Geben Sie an, wie lange das Video der Kameras im Karussell angezeigt werden soll. Sie können eine zentrale Anzeigedauer festlegen oder einen separaten Wert für jede Kamera definieren.
(optional) Passen Sie die Karussell-Einstellungen im Fenster Eigenschaften unter Karusselleinrichtung an.
Die Einstellung Live-Stream im Fenster Eigenschaften gilt für alle Kameras im Karussell.
Wählen Sie erneut Setup, um den Setup-Modus zu verlassen und Ihre Änderungen zu speichern.
