Migration von Karten zu Smart Maps mit dem Tool für die Kartenmigration
Migrieren Sie mit dem Tool für die Kartenmigration Karten-Overlays und die Position von Geräten von der vorhandenen Karte zu einer Smart Map. Weitere Informationen finden Sie unter Migrieren von Karten zu Smart Maps
Bei der Kartenmigration müssen Sie:
Voraussetzungen:
Milestone empfiehlt, ein Backup der Konfiguration vorzunehmen, bevor Sie mit der Kartenmigration fortfahren, damit Szenarien vermieden werden, bei denen Geräte versehentlich in die Smart Map gelangen.
Zur Einrichtung einer neuen Smart Map muss mindestens eine Ansicht mit einem freien Ansichtselement eingerichtet sein.
Sie müssen in XProtect Smart Client auf den Setup-Modus zugreifen können.
Einer Ansicht eine Smart Map hinzufügen
Öffnen Sie im oberen Menüband von XProtect Smart Client den Setup-Modus.
Gehen Sie im Fenster Ansichten zu Systemübersicht, suchen Sie Smart Maps, und ziehen Sie den Eintrag in die Ansicht.
Der Smart Map ein Karten-Overlay hinzufügen
Klicken Sie in der linken Symbolleiste der Smart Map auf Benutzerdefinierte Overlays hinzufügen oder Karten importieren.
Platzieren Sie den Cursor an der Stelle in der Smart Map, an der das Karten-Overlay positioniert werden soll, und klicken Sie auf die Stelle.
Geben Sie im Fenster Benutzerdefiniertes Overlay hinzufügen optional einen Namen für das Karten-Overlay ein und wählen Sie Maps.
Wählen Sie aus der unterhalb der Dropdown-Liste angezeigten Liste der verfügbaren Karten die Karte aus, die hinzugefügt werden soll. Anschließend beginnt der Import der Karte. Wenn Sie keinen Namen für das Karten-Overlay eingegeben haben, wird automatisch der Dateiname der Karte verwendet.
Das Karten-Overlay in die Smart Map importieren
Sehen Sie sich die Information im angezeigten Fenster an. Fertigen Sie ein Backup Ihrer Systemkonfiguration an, bevor Sie fortfahren.
Wählen Sie Fortsetzen, um das Karten-Overlay zu importieren.
Platzieren Sie das importierte Karten-Overlay an einen geografisch korrekten Kontext auf der Smart Map.
Ändern Sie die Größe, verschieben oder drehen Sie das Karten-Overlay, bis es an die gewünschte Position oder in das Gebäude-Layout auf der Smart Map passt.
Speichern Sie die Änderungen, wenn Sie mit der Größe und Position des Karten-Overlays zufrieden sind.
Alle Geräte von der Karte importieren oder nur das Karten-Overlay hinzufügen
- Gehen Sie im Fenster Geräte importieren wie folgt vor:
- Wählen Sie Nur Overlay hinzufügen, wenn Sie nur das Karten-Overlay importieren möchten. Sie erhalten eine Windows-Desktopbenachrichtigung darüber, dass keine Geräte hinzugefügt wurden. Sie haben Ihre Overlays erfolgreich zu Smart Maps migriert, ohne Geräte hinzuzufügen.
- Wählen Sie Geräte importieren, um das Karten-Overlay und die mit der Karte verknüpften Geräte zu importieren. Auf diese Weise fügen Sie alle mit dem Karten-Overlay verknüpften Geräte der Smart Map hinzu.
- Wenn Sie die mit diesem Karten-Overlay verknüpften Geräte bereits importiert haben, entscheiden Sie sich für eine der folgenden Optionen:
- Wenn keine Änderungen an den Positionen der Geräte vorgenommen werden sollen, wählen Sie Position beibehalten.
- Wenn stattdessen die Übereinstimmung mit der neuen Position des Karten-Overlays gewünscht ist, wählen Sie Position aktualisieren.
Nur die Geräte des Karten-Overlays beibehalten oder das Bild des Karten-Overlays und die Geräte beibehalten
Diese Aufgabe ist nur relevant, wenn Sie im vorangegangenen Schritt Die Geräte importieren gewählt haben.
- Entscheiden Sie sich im Fenster Bild-Overlay beibehalten für Nur die Geräte beibehalten oder Bild und Geräte beibehalten.
- Bei Auswahl von Nur die Geräte beibehalten wird das Karten-Overlay aus der Smart Map entfernt, und nur die Geräte aus dem Karten-Overlay werden der Smart Map hinzugefügt.
- Bei Auswahl von Bild und Geräte beibehalten werden das Karten-Overlay und die zugehörigen Geräte der Smart Map hinzugefügt.
Nachdem Sie Ihre Auswahl vorgenommen haben, wird eine Windows-Desktop-Benachrichtigung angezeigt, in der das Hinzufügen der Geräte bestätigt wird.
Wiederholen Sie dieses Verfahren für jedes Karten-Overlay, das Sie Ihrer Smart Map hinzufügen möchten. Bei Bedarf können Sie der Smart Map dasselbe Karten-Overlay erneut hinzufügen, beispielsweise, um die Position vorhandener Geräte in der Smart Map zu aktualisieren.
