Geben Sie eine Schwelle für Bewegungen an
Die Bewegungserkennung bestimmt, wie viele Pixel sich im Bild verändern müssen, bevor dies als Bewegung registriert wird.
  1. Ziehen Sie den Schieberegler nach links für eine höhere Bewegungsrate und nach rechts für eine niedrigere Bewegungsrate.
  2. Wählen Sie eine Position für den Schieberegler aus, bei der nur Erkennungen registriert werden, die Sie als Bewegungen erachten.
Die schwarze vertikale Linie in der Bewegungsanzeigeleiste zeigt den Schwellenwert der Bewegungserkennung: Wenn die erkannte Bewegung über dem ausgewählten Schwellenwert liegt, verändert sich die Farbe des Balkens von Grün zu Rot und zeigt so eine positive Erkennung an.
Green motion indication bar indicating that a positive motion detection is below the selected threshold.
Red motion indication bar indicating that a positive motion detection is above the selected threshold.
Bewegungsanzeigeleiste: wechselt die Farbe von Grün auf Rot, wenn Schwellenwert überschritten wird und zeigt so eine positive Bewegungserkennung an.
