Erstellen Sie einen Bericht von der Konfiguration Ihrer Privatsphärenausblendung
Der Gerätebericht enthält Informationen über die aktuellen Einstellungen der Privatsphärenausblendung Ihrer Kameras.
Zum Konfigurieren eines Berichts:
  1. Wählen Sie aus dem Bereich Standortnavigation das System Dashboard aus.
  2. Wählen Sie unter Konfigurationsberichte den Bericht Geräte.
    An arrow pointing to the Devices check box in the Configuration Reports pane.
  3. Wenn Sie den Bericht ändern wollen, können Sie die Titelseite und die Formatierung wechseln.
  4. Klicken Sie auf Export und das System erstellt den Bericht als PDF-Datei.
Weitere Informationen zu Berichten finden Sie unter Einen Bericht mit Ihrer Systemkonfiguration ausdrucken.
