Ändern des Timeout für aufgehobene Privatzonenmasken
Als Standard werden Privatzonenmasken in XProtect Smart Client für 30 Minuten aufgehoben und anschließend automatisch wieder eingesetzt, aber das können Sie ändern.
Wenn Sie das Timeout ändern, erinnern Sie sich daran, dies für das Smart Client-Profil zu tun, in Verbindung mit der Rolle welche die Genehmigung hat, Privatzonenmasken aufzuheben.
Änderung des Timeout:
  1. Wählen Sie unter Smart Client Profile das entsprechende Smart Client-Profil aus.
  2. Auf der Registerkarte Allgemein finden Sie Timeout Aufheben von Privatzonenmasken.
    Overview of the General tab in the Properties pane.
  3. Wählen Sie zwischen den Werten:
    • 2 Minuten
    • 10 Minuten
    • 30 Minuten
    • 1 Stunde
    • 2 Stunden
    • Bis abgemeldet
  4. Klicken Sie auf Speichern.
