Ändern Sie das Sichtfeld und die Richtung der Kamera
Sobald die Kamera der Smart Map hinzugefügt wurde, können Sie das Sichtfeld und die Richtung ändern, indem Sie das Kamerasymbol anpassen.
Wenn Sie auf der Karte herausgezoomt haben, müssen Sie vielleicht reinzoomen, bis die Ansicht angezeigt wird.
  1. Wählen Sie die Ansicht mit der Smart Map aus, mit der Sie arbeiten wollen.
  2. Klicken Sie auf Setup, um das Kamerasymbol zu bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf das Kamerasymbol.
  4. Verwenden Sie den Dreh-Griff, um die Kamera in die richtige Richtung zeigen zu lassen.
  5. Zum Anpassen von Breite, Länge und Winkel des Sichtfelds, klicken und ziehen Sie die Griffe an der Vorderkante des Sichtfeldes.
  6. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Einrichtung, um den Setup-Modus zu verlassen.
