Sæt regelbaserede eller manuelle patruljeringssessioner på pause
Hvis systemadministratoren har givet dig tilladelser med PTZ-prioritet, kan du sætte regelbaserede eller manuelle patruljeringssessioner, der er startet af andre brugere, på pause.
Du kan sætte en patruljeringssession på pause, hvis du har en højere PTZ-prioritet end den bruger eller regel, der i øjeblikket styrer kameraet.
  1. I live-tilstand skal du vælge visningselementet med det forbundne PTZ-kamera.
  2. På kameraets værktøjslinje skal du vælge PTZ for at åbne PTZ-menuen.
    Når PTZ-ikonet er rødt, så patruljerer PTZ-kameraet, eller der er en anden bruger, som manuelt kontrollerer kameraet.
  3. Vælg Sæt patruljering på pause.
    Pause patrolling in XProtect Smart Client.
    PTZ-ikonet bliver grønt for dig og rødt for alle andre XProtect Smart Client-brugere.
    Patruljering er ikke længere på pause, hvis du panorerer, tilter eller zoomer med kameraet.
  4. Vælg Sæt patruljering på pause for at genoptage regelbaseret patruljering eller frigive kameraet, så andre brugere kan styre det.
