Start og stop en manuel patruljeringssession
Du kan starte en patruljeringssession med et PTZ-kamera manuelt, hvis for eksempel regelbaseret patruljering ikke screener et område af et rum korrekt, eller der ikke er defineret nogen regelbaseret patruljering.
Hvis du vil starte en manuel patruljeringssession, skal din bruger have en højere PTZ-prioritet end den bruger eller regel, som i øjeblikket styrer kameraet.
Vælg visningselementet med det PTZ-kamera, der skal starte patruljering.
På kameraets værktøjslinje skal du vælge PTZ
for at åbne PTZ-menuen.
Under posten Administrer PTZ-forudindstillinger ser du listen med patruljeringsprofiler, som er konfigureret for dette kamera.
Vælg patruljeringsprofil:
I PTZ-menuen kan alle brugere se, at der kører en patruljeringsprofil, når der er et flueben
For at stoppe den manuelle patruljering skal du vælge profilen igen.
XProtect VMS genoptager kameraets almindelige patruljering, og kameraet er igen tilgængeligt til andre brugere.
