Ændring af søgekonfiguration
Du kan ændre på, hvordan søgning er konfigureret, for eksempel med søgekategorier.
Følgende brugertilladelser skal være aktiveret for din rolle i XProtect Management Client:
- For at kunne redigere en offentlig søgning skal tilladelsen Rediger offentlige søgninger være aktiveret
På fanen Søg skal du klikke på
til højre forSøgefiltre.
- I listen, som bliver vist, skal du klikke på Åbn og administrer søgninger. Et vindue åbnes.
Find og dobbeltklik på den søgning, du ønsker at åbne, eller klik på Åbn. Søgningen bliver foretaget med det samme.
Hvis der er oplistet mange søgninger, kan du bruge søgefunktionen til at finde søgningen.
- Tilpas søgningen, for eksempel ved at tilføje kameraer, og klik på
> Gem.
