Administration af dine søgninger
Denne funktion er kun tilgængelig i betemte XProtect VMS-systemer. For yderligere oplysninger, se produktsammenligningsskemaet: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Du kan gemme dine søgninger, så du kan genbruge dem og dele dem med andre operatørerLukketEn professionel bruger af et XProtect-klientprogram.. Afhængigt af dine brugertilladelser kan du også tilgå og bruge de søgninger, andre har lavet, medmindre de er private. Når en søgning er blevet gemt, kan du:
  • Ændre navn og beskrivelse, og gøre søgningen privat eller offentlig.
  • Tilpas hvordan søgningen er konfigureret, for eksempel ved at tilføje eller fjerne kameraer eller ved at justere på søgekategorierne.
  • Slet søgningerne, når de bliver forældede.
