Gendan vinduer og faner, når du logger på
For hurtigt at komme i gang med dine opgaver kan du gendanne alle de vinduer og faner, der var åbne, dat du sidst loggede ud af XProtect Smart Client.
Når du logger på, og vinduet Gendan vinduer og faner åbner, skal du vælge, hvad du ønsker at gendanne.
Måske har din XProtect VMS-systemadministrator allerede konfigureret, at du bliver spurgt, om du ønsker at gendanne, men du kan også selv lave den indstilling. Se Definer gendannelse af vinduer og faner, når du logger på.
