Systemadministratorens tjekliste
For at oprette og distribuere HTML-sider til navigation til XProtect Smart Client-operatorører skal man gøre følgende:
Opret den ønskede HTML-side. Navigationselementerne i HTML-siden skal svare til de visninger, brugerne kan se i deres XProtect Smart Client. For eksempel for at en knap, der skifter til View1, skal kunne fungere, skal en visning med navnet View1 eksistere i brugernes XProtect Smart Client-installationer. Hvis du vil distribuere HTML-siden til en gruppe af brugere, skal visningerne, der henvises til på HTML-siden, være placeret i delte grupper.
Gem HTML-siden lokalt på hver computer, hvorpå den skal bruges. Når du gemmer HTML-siden lokalt, så gem den et sted, hvortil du kan definere en utvetydig sti, for eksempel i en mappe på brugerens C-drev (eksempelvis C:\myfolder\file.htm). Du skal ikke gemme HTML-siden på brugerens skrivebord eller i mappen Dokumenter, da det ikke vil virke, på grund af den måde Windows danner stien til disse placeringer.
Importer HTML-siden ind i fornødne visninger i XProtect Smart Client. Se Føj en webside til en visning.
Test, at navigationselementerne på den importerede HTML-side virker som beregnet.
For oplysninger om fejlfinding, se Fejlfinding Forsøg på at føje en webside til en visning.
