Aktiver Milestone Map Service
Milestone Map Service er en online-tjeneste, som du kan oprette forbindelse til en feltserver fra Milestone Systems med. Denne feltserver bruger en gratis, kommercielt tilgængelig kort-tjeneste.
Når du har aktiveret Milestone Map Service på dit smart kort, bruger smart kortet Milestone Map Service som dets geografiske baggrund.
Hvis Milestone Map Service-feltet er grået ud, har du ikke de nødvendige brugertilladelser til at aktivere eller deaktivere tjenesten. Kontakt din systemadministrator for at få hjælp til at aktivere funktionen i XProtect Management Client.
Milestone Map Service kræver internetadgang.
Trin:
- På den globale værktøjslinje skal du vælge Indstillinger og mere
og derpå Indstillinger
- I den venstre del skal du klikke på Smart kort.
- I feltet Milestone Map Service skal du vælge Tilgængelig.
- Klik på Luk. Næste gang du indlæser dit smart kort, vil det bruge Milestone Map Service som den geografiske baggrund.
