Fjern enheder fra smart kort
Du kan fjerne enheder, for eksempel hvis enheder er blevet fjernet fysisk eller er blevet tilføjet ved en fejl. Når du fjerner en enhed, vil oplysninger om enhedens placering, for eksempel geo-koordinaterne, blive fuldstændig fjernet fra dit VMS-system.
Disse brugertilladelser skal være aktiveret i XProtect Management Client:
- Redigering af smart kort
- Redigering af enheder
Trin:
- Naviger til den enhed, du ønsker at fjerne.
- På arbejdsområdets værktøjslinje skal du vælge Opsætning.
For at fjerne en enkelt enhed skal du højreklikke på enheden og vælge Fjern.
Eksempel: Hvis det er et kamera, skal du klikke på Fjern kamera.
- Sådan fjerner man flere kameraer:
På smart kortets værktøjslinje skal du klikke på
Vælg flere kameraer.
- Klik og træk for at vælge flere kameraer. Andre typer af enheder, for eksempel input-enheder, bliver ikke indeholdt i valget.
- Højreklik og vælg Fjern kameraer.
- Sådan fjerner man flere enheder, som ikke er kameraer:
- Tryk og hold Ctrl på smart kortet.
- Mens du holder Ctrl nede skal du klikke på de enheder, du ønsker at fjerne.
- Højreklik på en af de valgte enheder og vælg Fjern.
- Vælg Opsætning igen for at forlade opsætningstilstand og gemme dine ændringer.
Du kan også slette en enkelt enhed ved at vælge den og så trykke DELETE på dit tastatur.
