Gør områder i shapefiler mere synlige (smart kort)
Dette emne er kun relevant, hvis du bruger shapefiler med polygoner.
Hvis du på dit smart kort bruger en shapefil, der består af polygoner tæt på hinanden, kan du være nødt til at skelne mellem de enkelte polygoner. Det gør du ved at formindske uigennemsigtigheden af den farve, du vælger til shapefilen. Polygonens kanter vil blive tydeligere.
- Følg trinene beskrevet i Føj en brugerdefineret overlejring til et smart kort.
Når du vælger farven, skal du trække skyderen Uigennemsigtighed til venstre, indtil du er tilfreds med gennemsigtigheden.
- Klik på Gem.
