Skift OpenStreetMap-feltserver
Trin:
  1. På den globale værktøjslinje skal du vælge Indstillinger og mere og derpå Indstillinger .
    Specify alternative tile server for the smart map.
  2. I den venstre del skal du klikke på Smart kort.
  3. I feltet OpenStreetMap-server skal du gøre en af følgende:
    • Angiv adressen til serveren. Hvis feltet er grået ud, er det blevet låst fra serversiden
    • Hvis du vil bruge den server, der er måtte være angivet på serversiden, skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt serverværdi
  4. Klik på Luk. Næste gang du indlæser dit smart kort, vil det bruge den OpenStreetMap-server, du har angivet.
Hvis der ikke er angivet en serveradresse, eller hvis serveradressen er ugyldig, så er OpenStreetMap ikke tilgængelig som en geografisk baggrund.
