Použití funkce XProtect Smart Wall
Po konfiguraci aplikace XProtect Smart Wall na ní můžete začít pracovat pomocí funkce XProtect Smart Client. Správce systému určí monitory, ze kterých se skládá, rozvržení a velikost monitorů a případně také obsah, který kamery na monitorech zobrazují.
Použití aplikace XProtect Smart Wall spočívá v zásadě v následujícím:
Můžete také změnit rozložení zobrazení monitorů Smart Wall, například pokud potřebujete přidat více kamer. Viz také Change view layout of Smart Wall monitors.
Zobrazení obsahu Smart Wall
Živé i zaznamenané video můžete prohlížet na videostěně. Pokud videostěna ještě není spuštěna, spustíte ji odesláním monitorů Smart Wall na displeje počítače nebo do nových plovoucích oken. Plovoucí okna pak můžete přetáhnout na fyzické monitory připojené k počítači, který videostěnu ovládá. Viz také Smart Wall možnosti zobrazení.
  • Chcete-li změnit nebo ovládat to, co se na videostěně zobrazuje, musíte použít Smart Wall ovládání. Viz také Smart WallOvládací prvek.
  • Nedostatečná uživatelská oprávnění mohou kamerám bránit v zobrazení videa na vaší videostěně.
Kroky:
  1. V podokně Náhledy otevřete Smart Wall.
  2. Rozšiřte svou preferovanou definici Smart Wall.
  3. Chcete-li zobrazit obsah Smart Wall v hlavním zobrazení, vyberte monitory, jeden po druhém.
  4. Zobrazení obsahu Smart Wall na některém z displejů nebo v novém plovoucím okně:
    1. Klikněte na monitory pravým tlačítkem myši, jeden po druhém.
    2. Klikněte na Odeslat náhled do a zvolte jednu z následujících možností:
      • Primární displej - otevře se v režimu celé obrazovky na vašem aktuálním displeji
      • Sekundární displej - otevře se v režimu celé obrazovky na vašem sekundárním displeji, je-li k dispozici
      • Plovoucí okno - otevře se v novém plovoucím okně
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
Ovládací prvek Smart Wall je virtuální reprezentací videostěny zobrazující vždy jednu definici Smart Wall a monitory Smart Wall, ze kterých se skládá. Ovládání umožňuje operátorům přesouvat kamery a další typy obsahu na videostěnu.
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
Ovládací prvek Smart Wall na obrázku výše zobrazuje definici Smart Wall se dvěma monitory:
  • Levý monitor má rozvržení 2x2
  • Pravý monitor má rozvržení 1+5
Modré položky na ovládání Smart Wall momentálně zobrazují obsah. Šedé položky jsou prázdné.
Jak to funguje? Některé prvky můžete přetáhnout přímo na monitory Smart Wall v ovládacím prvku Smart Wall nebo na konkrétní položky zobrazení v rámci monitoru Smart Wall. Další prvky, které je třeba odeslat na videostěnu, například obrázky. Viz také Zobrazení obsahu na videostěnách.
Pokud má vaše organizace více videostěn, můžete si vybrat potřebnou videostěnu v seznamu Smart Wall.
Seznam Vybrat předvolbu vám umožňuje vybrat a aktivovat předem konfigurované předvolby Smart Wall.
Následující tabulka popisuje způsoby zobrazení obsahu Smart Wall v odpojeném okně.
Možnost
Popis
Primární displej
Obsah můžete zobrazit v režimu celé obrazovky na displeji, který právě používáte. XProtect Smart Client Aplikace zůstane otevřená za obsahem aplikace Smart Wall.
Sekundární displej
Náhled obsahu můžete zobrazit na jiném displeji a pokračovat sledováním stávajícího obsahu na současném displeji.
Plovoucí okno
Náhled obsahu v novém plovoucím okně. To se hodí, když se například videostěna skládá z více monitorů.
Odpojte Smart Wall monitory
Monitory Smart Wall můžete odpojit, takže budete moci pracovat s videem, aniž byste zasahovali ostatním operátorům do přehrávání obsahu na videostěně.
  1. V počítači, který řídí videostěnu, přejděte na monitor Smart Wall, který chcete odpojit.
  2. Klikněte na tlačítko Odpojit Smart Wall monitor.
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    Provedené změny se po opětovném připojení vrátí zpět.
Vaši videostěnu lze předem nakonfigurova tak, aby zobrazovala video z určitých kamer. Pomocí ovládání Smart Wall však můžete kamery a další typy obsahu přesunout na videostěnu, například alarmyClosedIncident, u kterého je v zabezpečovacím systému nakonfigurováno, aby spouštěl alarm v aplikaci XProtect Smart Client. Pokud vaše organizace využívá tuto funkci, budou spuštěné alarmy zobrazovány v zobrazeních obsahujících seznamy alarmů anebo mapy., aktivní kameryClosedKonkrétní položka zobrazení pro prohlížení zvětšených nebo vysoce kvalitních obrazů z kamery v zobrazeních aplikace XProtect Smart Client., snímky a funkci Smart mapClosedFunkce mapy, která pro vizualizaci zařízení (například kamer a mikrofonů), budov a topografických prvků zabezpečovacího systému využívá systém zeměpisných údajů v geograficky přesném zobrazení reálného světa. Mapy, které využívají tyto prvky, jsou označeny jako funkce Smart Maps..
V závislosti na situaci a prostředí můžete kombinací různých druhů obsahu zlepšit dobu odezvy a efektivitu. Jestliže například chcete zobrazit fotografii podezřelého, aby ostraha věděla, koho má hledat, můžete přidat obraz. Chcete-li dodat pokyny k opatřením, která se mají udělat jako reakce na určitou událost, můžete přidat text.
Co můžete zobrazit?
Většinu těchto prvků musíte do videostěny přidat prostřednictvím panelu nástrojů položky zobrazení.
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
Zobrazit nebo změnit kamery na videostěnách
Můžete změnit kamery, které se zobrazují na videostěně. Ostatní operátořiClosedProfesionální uživatel klientské aplikace XProtect., kteří sledují stejnou videostěnu, okamžitě uvidí změny.
Kroky:
  1. Zkontrolujte, zda je videostěna spuštěna. Viz také Zobrazení obsahu Smart Wall.
  2. Klepněte na režim živého obrazu nebo přehrávání.
  3. Přidání kamery ze zobrazení:
    1. Otevřete zobrazení, které obsahuje kameru, kterou chcete přidat.
    2. Na položce zobrazení kamery klikněte na možnost Více > Odeslat do aplikaci Smart Wall. Poté vyberte Smart Wall definici, Smart Wall monitor a nakonec položku.
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. Přidání kamery z podokna Kamery:
    1. Otevřete zobrazení, které obsahuje ovládací prvek Smart Wall.
    2. V podokně Kamery najděte kameru, kterou chcete přidat.
    3. Přetáhněte kameru na položku zobrazení v ovládacím prvku Smart Wall.
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. Pokud si chcete zkontrolovat, že jste přidali správnou kameru, klikněte na videostěnu nebo ikonu kamery na ovládání Smart Wall. Zobrazí se přehled.
      Preview live video in Smart Wall monitor.
Přidání celých zobrazení na videostěny
Celé zobrazení můžete sdílet s ostatními operátory aplikace Smart Wall tak, že odešlete zobrazení na monitor aplikace Smart Wall. To, co je aktuálně zobrazeno na daném monitoru, je pak nahrazeno obsahem zobrazení.
Kroky:
  2. V režimu živého obrazu nebo přehrávání otevřete zobrazení, které obsahuje váš ovládací prvek Smart Wall.
    Smart Wall control.
    Milestone doporučuje, abyste ovládání Smart Wall otevírali v novém plovoucím okně.
  3. V podokně Náhledy vyhledejte zobrazení, které chcete odeslat na videostěnu.
  4. Přetáhněte zobrazení do položky zobrazení v preferovaném monitoru Smart Wall a poté jej uvolněte.
    Add view to a Smart Wall monitor.
Zobrazení textu na videostěnách
Zobrazování textu na vaší videostěně je užitečné, například když chcete předat informace operátorům, kteří videostěnu používají.
Požadavky
  • Pokud chcete z existujícího zobrazení odeslat text, musíte nejdříve přidat text do zobrazení. Viz také Přidání textu a obrázku do zobrazení.
  • Chcete-li text přidat pomocí přetažení, zkontrolujte, že váš textový editor podporuje funkce přetažení
Kroky:
  1. Přidání textu z textového editoru třetí strany:
    1. Otevřete zobrazení, které obsahuje váš ovládací prvek Smart Wall.
    2. Napište text do svého preferovaného textového editoru.
    3. Vyberte text.
    4. Přetáhněte text do položky zobrazení v monitoru Smart Wall.
    5. V zobrazeném okně můžete text dále upravovat. Klikněte na tlačítko Uložit.
    6. Ihned poté se text zobrazí na přidruženém displeji nebo fyzickém monitoru.
  2. Přidání textu, který již byl přidán do zobrazení:
    1. Otevřete zobrazení, které obsahuje text.
    2. Myší najeďte na položku zobrazení. Objeví se panel nástrojů kamery.
      Add text to Smart Wall.
    3. Klikněte na možnost Více > Odeslat do Smart Wall a poté vyberte preferovanou videostěnu.
    4. Vyberte monitor Smart Wall nakonec položku zobrazení uvnitř monitoru.
      Add text to Smart Wall monitor.
Zobrazit alarmy na videostěnách
Přednostní přehled všech alarmů můžete sdílet tak, že Seznamu alarmů přidáte k videostěně. To umožňuje zobrazit podrobnosti o alarmu a pracovat s nimi přímo z videostěny.
Jednotlivé alarmy můžete také na své videostěně zobrazit tak, že je přetáhněte z části Seznam alarmů.
Display an alarm on Smart Wall monitor.
Zobrazit záložky na videostěnách
Odeslání záložkyClosedDůležitý bod v záznamu videa, který je označen (a volitelně také okomentován), abyste jej vy nebo vaši kolegové mohli později snadno vyhledat. na videostěnu vám pomůže rychle sdílet statický snímek nebo videosekvenci události, například podezřelé osoby, s operátory, kteří videostěnu sledují.
Kroky:
  1. Vytvořte záložku. Viz také Přidání a úprava záložek nebo Záložka z výsledků vyhledávání.
  2. V okně, které se objeví, klikněte na možnost Zobrazení na aplikaci Smart Wall a poté vyberte preferovanou videostěnu.
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. Vyberte monitor Smart Wall a poté položku zobrazení v rámci monitoru.
  4. Pokud chcete odeslat statický snímek namísto video sekvence, zaškrtněte políčko Odeslat pouze statický snímek.
  5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny. Na přidruženém fyzickém monitoru se zobrazí videosekvence se záložkou.
XProtect Smart Wall a mapy Smart Map
Pokud používáte aplikci XProtect Smart Wall, můžete mapu Smart MapClosedFunkce mapy, která pro vizualizaci zařízení (například kamer a mikrofonů), budov a topografických prvků zabezpečovacího systému využívá systém zeměpisných údajů v geograficky přesném zobrazení reálného světa. Mapy, které využívají tyto prvky, jsou označeny jako funkce Smart Maps. sdílet i s ostatními operátory, kteří používají stejnou videostěnu. Aktuální úroveň přiblížení, místo, na které jste přešli, a vrstvy, které jsou viditelné, se při odeslání na videostěnu zachovají.
Přetažení kamer z map nebo funkce Smart Maps na videostěny
Pokud nějaká kamera na vaší mapě nebo na mapě Smart MapClosedFunkce mapy, která pro vizualizaci zařízení (například kamer a mikrofonů), budov a topografických prvků zabezpečovacího systému využívá systém zeměpisných údajů v geograficky přesném zobrazení reálného světa. Mapy, které využívají tyto prvky, jsou označeny jako funkce Smart Maps. zaznamenala incident a vy chcete video z této kamery sdílet, můžete kameru přetáhnout z mapy na monitory vaší videostěny.
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
Můžete rovněž přetahovat kamery z map do plovoucích oken nebo na sekundární displeje.
Zastavení zobrazení obsahu na videostěně
Zobrazování obsahu na videostěně můžete ukončit, například když už je incident pod kontrolou nebo když obsah již není relevantní.
Ostatní operátořiClosedProfesionální uživatel klientské aplikace XProtect. mohou měnit ručně obsah aplikace Smart Wall, případně se obsah může měnit podle časového plánu nebo pravidel. To znamená, že odstraněný obsah se může později znovu objevit.
Po odstranění obsahu resetujte monitor Smart Wall
Pokud jste obsah z monitoru odstranili, můžete jej znovu zobrazit opětovným použitím předvolbySmart Wall ClosedPředdefinované rozložení pro jeden nebo více monitorů Smart Wall v XProtect Smart Client. Předvolby určují, které kamery jsou zobrazeny a jak je obsah rozvržen na jednotlivých monitorech videostěny., která je k monitoru přiřazena. Viz také Reset or change Smart Wall presets.
