Pořadí vrstev
Všechny systémové prvky každého typu jsou ve stejné vrstvě
Geografické pozadí ve funkci Smart Map, vlastní překrytí nebo prvek v systému, například kamera. Vrstvy jsou všechny grafické prvky, které se nacházejí ve funkci Smart Map.. Například všechny kamery jsou ve stejné vrstvě. Pokud skryjete vrstvu kamer, budou skryty všechny kamery. Vrstvy systémových prvků jsou odshora dolů seřazeny v tomto pořadí: pozice, kamery, odkazy a geografické pozadí. Toto pořadí nelze změnit.
Geografické pozadí je ve funkci Smart Map vždy tou nejnižší vrstvou. Mezi geografickými pozadími můžete přepínat, v jednu chvíli však můžete vybrat pouze jedno geografické pozadí.
Vlastní překrytí jsou přidána jako oddělené vrstvy a jsou seřazena v pořadí, ve kterém byla do funkce Smart Map přidávána. Pořadí můžete přeřadit konfigurací výchozího nastavení mapy.
Městský architekt má soubor ve formátu shapefile, který ukazuje hranice města a soubor ve formátu shapefile, který zahrnuje všechny hlavní cesty ve městě. Městský architekt může změnit pořadí vrstev tak, aby se silnice zobrazovaly přes hranice města. Tím se získá všeobecný přehled o umístění kamer ve městě a bude možné přiblížit a vidět název ulice, na které je daná kamera umístěna.
