Přidávání umístění do funkce Smart Map
Pro sledování míst, která vás zajímají, můžete přidat umístění pro rychlou navigaci na příslušná místa ve funkci Smart Map.
Vyberte zobrazení, které obsahuje mapu Smart Map, a klikněte na možnost Nastavení.
Pokud je to nutné, přetáhněte a přibližte se k bodu ve funkci Smart Map, do kterého chcete umístění přidat.
Na panelu nástrojů klikněte na možnost
Přidat umístění a potom klikněte na bod na mapě Smart Map.
Přidělte pozici název a potom přidejte tyto volitelné možnosti:
Stanovte úroveň přiblížení, která bude ve funkci Smart Map použita při vstupu na umístění.
Vyberte barvu ikony pozice. Barevné rozlišení pozic je například užitečné při rozlišování mezi typy pozic. To může být založeno na účelu nebo typu umístění nebo označovat jeho prioritu.
Volitelné: Nastavte pozici jako své výchozí umístění. Mapa Smart Map se po kliknutí na možnost
Domů zarovná na toto umístění a použije se výchozí nastavení přiblížení pro toto umístění.
