Změna serveru dlaždic ve službě OpenStreetMap
Pokud byl server dlaždic uvedený na straně serveru uzamčen pro úpravy, pole v aplikaci bude šedé a vy nebudete moci změnit adresu serveru. S povolením funkce v aplikaci XProtect Management Client vám pomůže správce systému.
Kroky:
- Na globálním panelu nástrojů zvolte Nastavení a další
a potom Nastavení
- Vlevo klikněte na položku Smart Map.
- V poli Server OpenStreetMap proveďte jednu z následujících akcí:
- Zadejte adresu serveru. Je-li pole šedivé, znamená to, že bylo na straně serveru uzamčeno
- Chcete-li použít server specifikovaný na straně serveru, vyberte zaškrtávací políčko Podle serveru
- Klikněte na Zavřít. Až příště načtete svou funkci Smart Map, použije se server OpenStreetMap, který jste určili.
Pokud není určena žádná adresa serveru, nebo pokud je adresa serveru neplatná, pak server OpenStreetMap nebude jako zeměpisné pozadí k dispozici.
