Přidání budov do funkce Smart Map.
Místo užívání obrázků nebo souborů ve formátu shapefile pro ilustraci budov můžete přidat obrys budovy. Potom můžete měnit rozměry, natočení a velikost, aby tvar a umístění odpovídaly skutečné budově.
Ve vašem profilu Smart Client v XProtect Management Client byly povoleny úpravy mapy Smart Map.
Kroky:
- Na panelu nástrojů pracovního prostoru vyberte možnost Nastavení.
- Přejděte na místo ve funkci Smart Map, kam chcete umístit budovu.
- Klikněte na
a umístěte kursor na příslušné místo ve funkci Smart Map. - Klikněte znovu. Do funkce Smart Map bude přidán obdélník. Pokud mapu oddálíte, úroveň přiblížení se automaticky zvýší.
- Pokud je to nutné, použijte pro úpravu tvaru a pozice skutečné budovy úchyty v rozích.
- Další volbou Nastavení režim nastavení ukončíte a uložíte své změny.
