Vytvoření projektu incidentu v reálném čase
Pokud si incidentu všimnete v jeho průběhu a nemusíte situaci osobně řešit na místě, postupujte podle následujícího způsobu přidání sekvencí a zdokumentování incidentu.
  1. V režimu živého obrazu vyberte možnost Zobrazit podokno.
  2. How to open the side pane in XProtect Smart Client.
  3. V podokně Zásuvné moduly MIP a Incidenty vyberte možnost Zahájit projekt incidentu a aplikace XProtect Incident Manager spustí shromažďování sekvencí v aktuálním zobrazení.
    • Volitelné. Změňte zobrazení tak, abyste sledovali osoby a objekty související s incidentem.
    • Volitelné. Přivolejte pomoc pro řešení situace na místě.
  4. Pokud je incident ukončen a nepotřebujete další důkazy, vyberte možnost Uložit projekt incidentu.
  5. Vyberte typ incidentu a zadejte popis projektu incidentu. Vyberte možnost Uložit.
Chcete-li do svého nového projektu incidentu přidat další údaje:
  1. Vyberte kartu Incidenty a dvakrát klikněte na projekt incidentu, který jste právě vytvořili, čímž jej otevřete.
  2. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  3. Vyplňte potřebné údaje o incidentu:
    • Na kartě Hlavní údaje vyberte stav pro správu incidentu.
    • Na kartě Kategorie vyberte a zadejte různé vlastnosti, které správce VMS definoval pro vaši organizaci.
    • Na kartě Komentáře zadejte volné textové informace o incidentu.
    • Je-li to možné, pište své připomínky tak, aby byl projekt incidentu kompletní i bez sekvencí ze systému VMS.
    • Na kartě Seznam sekvencí se zobrazí všechny sekvence přidané do projektu incidentu. Zkontrolujte, zda jsou všechny sekvence relevantní, a odstraňte ty, které relevantní nejsou.
    • Na kartě Volání přidejte informace o voláních, která jste v souvislosti s incidentem uskutečnili nebo přijali.
  4. Vyberte možnost Uložit.
    Pokud chcete do projektu incidentu přidat další sekvence, podívejte se na Přidání dalších sekvencí do projektu incidentu.
Pokud potřebujete sekvence a informace ve svém projektu incidentu déle, než je doba uchovávání, kterou pro sekvence a projekty incidentů určil váš správce, exportujte projekt incidentu a vygenerujte zprávu.
Pokud chcete, můžete použít některý z dalších způsobů vytváření projektů incidentů.
