Show bounding boxes around important objects
如果您擁有可以識別物件位置並將元資料傳送到 XProtect VMS 的攝影機或整合,則 XProtect VMS 可以在視訊中的物件周圍放置稱為「週框方塊」的視覺指標。
週框方塊有助您為貴組織與企業監視重要物件的動靜。
在工作空間工具列中,選取設定。
Select the relevant view and the camera view item.
On the Properties pane, under Display settings, select Show bounding box layer.
Select Bounding box providers to enable the metadata device. If there is only one provider, it is automatically selected.
再次選擇設定以結束設定模式並儲存變更。
Bounding boxes also appear when you:
If bounding boxes don’t appear, see Troubleshooting: No video or bounding boxes.
