搜索结果、设置和操作
本部分介绍搜索时间轴以及搜索时可以执行的不同设置和操作。
有关保存和管理搜索的信息,请参阅管理您的搜索。
“搜索”选项卡上的搜索时间轴
搜索时间轴会为您提供有关搜索结果分布情况的概览。您还可以浏览搜索结果。
搜索时间轴的范围会视所选时间跨度(例如,过去 6 小时)而变化。
白色标记表示搜索结果的位置。
各个标记可能表示存在多个搜索结果。通过将鼠标悬停在标记上, 可以显示有关时间和记录了事件的摄像机的信息。
要浏览搜索结果,请单击标记。此时标记会变为蓝色,而关联的搜索结果标有蓝色边框。
如果您选择的标记显示多个搜索结果,则会标记与第一个搜索结果。
如果有标记指示超过 10 个搜索结果,则会显示一条消息,告诉您搜索结果的数量 和所关联摄像机的数量。
搜索结果中可用的操作
根据您的搜索结果,可以执行多种操作。某些操作在蓝色操作栏中可用,其他操作则在预览区域中可用。
可用的操作可能会因用户权限的不同而有所不同。
操作 | 说明 |
| 将选定的片段添加到导出选项卡 > 导出列表。 可以在导出选项卡上随时导出您添加到导出列表的所有片段。另请参阅导出视频、音频和静态图像。 |
| 使用有关搜索结果的信息创建 PDF 报告,例如视频片段中的静态图像。 |
| 同时为多个搜索结果添加书签。 |
| 同时编辑多个书签。 |
| 添加证据锁定以保护相关设备中的视频片段和数据(例如音频)不被删除。 |
| 在分离窗口中打开多个搜索结果,您可以在该窗口中以实时或播放模式查看视频、导出、创建证据锁定,以及从属于互连视频管理软件系统的设备和摄像机检索录像。 |
| 同时拍摄搜索结果的多个快照。 |
| 预览视频时,可以将当前时间转移到独立播放时间轴。例如,在事件发生时如果您要在播放模式下查看相关摄像机,这很 有用。 |
MIP 相关的操作
可能存在与第三方软件相关的其他可用操作。MIP SDK
“Milestone Integration Platform 软件开发工具包”的简称。 用于添加 这些其他操作。
合并的搜索结果
如果您使用多个搜索类别,并且搜索结果在时间上重叠,则它们会合并为一个。在某些情况下会变成多个搜索结果。当不同的搜索条件匹配同一时间长度内来自同一摄像机的视频时,就会发生这种情况。XProtect Smart Client 不会返回显示基本上相同的视频片段的不同搜索结果,只会返回一个包含所有详细信息的搜索结果,例如摄像机名称,事件时间指示和搜索类别。
示例:
匹配任意或所有搜索条件
如果使用 XProtect Corporate 或 XProtect Expert,则可以在同一搜索中使用多个搜索类别。在配置搜索时,请指定搜索是只需匹配任意搜索类别还是必须匹配所有搜索类别。
匹配所有条件将为您提供更少但更准确的搜索结果。另外,如果搜索结果重叠,则它们会合并为更少的结果。另请参阅合并的搜索结果。
匹配任意条件将显示更多但更不准确的搜索结果。
操作栏中通常可用的操作可能不适用于已合并搜索结果。如果您尝试执行的操作无法与其中一个搜索类别一起使用,则会发生这种情况。另请参阅选择搜索结果后,蓝色操作栏中的某些操作可能不可用。
从摄像机或视图开始搜索
如果您要在一个或多个视频流中查找特定内容,则可以从单个摄像机或整个视图开始搜索。搜索工作区将在新的浮动窗口中打开。
步骤:
切换到实时或播放模式。
要搜索单个摄像机,请执行以下操作:
将鼠标悬停在视图项目上。此时将显示摄像机工具栏。
单击
。此时会打开一个新的搜索窗口,并根据视图项目中的摄像机立即搜索记录的视频。
要搜索视图中的所有摄像机,请执行以下操作:
确保打开正确的视图。
在视图顶部单击
。此时会打开一个新的搜索窗口,并根据视图中的摄像机立即搜索记录的视频。 -
根据您的目标,更改时间长度、搜索类别和筛选器等。有关详细信息,请参阅搜索视频数据。
在分离窗口中打开搜索结果
您可以在新窗口中打开搜索结果。该窗口将在播放模式中打开,您可由此使用主时间轴对事件进行调查,并执行其他操作(例如,导出视频)。
将鼠标悬停在搜索结果上并选中出现的蓝色复选框。
出现蓝色操作栏:
单击
以在播放模式下的新浮动窗口中打开搜索结果。 -
要将窗口移至其他监视器,请单击并拖动窗口,然后在适当时松开。
预览搜索结果中的视频
要确定您是否已找到所需的视频片段,可以进行快速预览。
步骤:
在搜索选项卡上运行搜索后,选择一项搜索结果。关联的视频片段中的静态图像会显示在预览区域中。
单击
以播放视频。 -
要以全屏模式预览视频,请双击各个搜索结果。再次双击以返回搜索结果。
转动鼠标滚轮可进行缩放操作。您甚至可以单击特定区域并拖动来放大该 区域。
搜索时间轴中的黄色标记表示事件时间。将鼠标悬停在标记上以查看事件时间。
合并搜索结果时,多个标记会显示在同一搜索时间轴上。
例如,如果您搜索了移动和车辆,并且搜索结果同时符合这两个条件,则会发生这种情况。在此示例中,一个标记将指示移动何时开始。另一个标记指示车辆何时被识别为车辆。
在搜索过程中显示或隐藏边界框
在搜索过程中,边界框可帮助您识别对象,例如用于移动侦测。您可以打 开或关闭边界框。
边界框大部分显示在搜索结果的缩略图中。但是,如 果您的 视频管理软件系统配置为搜索元数据,则从搜索结果预览 视频时也可能会出现边界框。
步骤:
转到搜索选项卡并运行搜索。
在边界框下方的右上角,执行以下操作之一:
选择显示可显示边界框
选择隐藏可隐藏边界框
排序选项
您可以按以下标准对搜索结果进行排序:
名称 | 说明 |
关联 | 仅当您使用以下产品之一时,此排序选项才可用:
相关性意味着不同的事情,具体取决于您的搜索配置方式:
最新的事件时间 | 事件时间最新的搜索结果最先显示。 |
最早事件时间 | 事件时间最早的搜索结果最先显示。 |
最新开始时间 | 开始时间最新的搜索结果最先显示。 |
最早开始时间 | 开始时间最早的搜索结果最先显示。 |
搜索时定位摄像机
如果您的视频管理软件系统配置为使用智能地图
一种地图功能,使用地理信息系统在地理方位准确、现实世界的图像中可视化监控系统的设备(例如,摄像机和麦克风)、结构和拓扑元素。使用此功能元素的地图称为智能地图。,则可以在搜索视频和相关数据时在智能地图预览中查看摄像机的地理位置。
- 您使用的是以下 XProtect 产品之一:
- XProtect Corporate
XProtect Expert
有关 XProtect 视频管理软件中可用功能的信息,请参阅贵组织的 XProtect 产品和扩展。
- 摄像机必须进行了地理定位。如果有疑问,请咨询您的系统管理员
步骤:
选择您感兴趣的搜索结果。
在预览区域单击位置。摄像机会连同其地理环境一起显示。
若要大致了解周围的情况,您可以使用鼠标上的滚轮缩小,或者如果摄像机是 PTZ 摄像机,则可以平移。
要返回至摄像机,请单击
回到中心位置。
摄像机图标
本主题中描述的某些图标仅出现在搜索选项卡的位置区域中,而红色图标则与警报相关联,并且也出现在包含智能地图的视图中。图标因情况而异。
请参阅下表:
- 灰色背景表示您尚未选择摄像机
- 蓝色背景表示您已选择摄像机
图标 | 选项卡/模式 | 说明 |
| 搜索选项卡 | 摄像机不与任何搜索结果相关联。 |
| 搜索选项卡 | 您已选择与摄像机关联的搜索结果。 |
![]() | 实时模式、播放模式和搜索选项卡 | 这是源摄像机:触发警报的摄像机。 |
![]() | 实时模式、播放模式和搜索选项卡 | 这是相关摄像机:与触发了警报的选定源摄像机关联的摄像机。 此图标只在选择源摄像机之后才会显示。 |
![]() | 实时模式、播放模式和搜索选项卡 | 这既是源摄像机,又是相关摄像机。该摄像机:
源摄像机和相关摄像机在 XProtect Management Client 的警报定义中进行定义。
为搜索结果添加书签
要记录或共享您通过搜索找到的事件,您可以同时为多个搜索结果添加书签。通过为事件添加书签,您或其他操作员以后可以查找这些事件。
步骤:
- 对于要添加书签的每个搜索结果,将鼠标悬停在该搜索结果上并选中蓝色复选框
在蓝色操作栏中,单击
。会显示一个窗口。该图片反映了您已选择两个搜索结果的情况。
- 逐个选择搜索结果以向书签中添加详细信息,然后按照以下步骤操作:
若要更改默认时间跨度,请将搜索时间轴中的控点拖到新位置。
- 输入标题,还可能输入事件的说明。
- 如果您希望将相同的标题或说明应用于所有书签,请单击:
- 将标题应用于列表中的所有内容
- 将说明应用于列表中的所有内容
- 单击确定保存书签。创建书签时会 显示进度条。
如 果已在系统中设置 XProtect Smart Wall,请单 击在 Smart Wall 上 显示以将书签发送到 Smart Wall 中的监视器 。
从搜索结果中编辑书签
您可以在系统中编辑书签的详细信息,例如时间长度、标题和说明。您还可以同时编辑多个书签。
您必须具有用户权限才能编辑书签。这由 Management Client 中的系统管理员在 角色 > 整体安全下完成。
步骤:
在搜索选项卡上,找到要编辑的书签。执行搜索时,请确保已选择搜索 > 书签。
对于要编辑的每个书签,将鼠标悬停在其上方并选中蓝色复选框
在蓝色操作栏中,单击
。会显示一个窗口。
逐个选择搜索结果以编辑详细信息,例如时间长度、标题和说明。
单击确定保存您的更改。保存更改时会显示进度条。
如果已在系统中设置 XProtect Smart Wall,请单击在 Smart Wall 上显示以将书签发送到电视墙。
从搜索结果中拍摄快照
要保存和共享搜索结果中的静态图像,您可以同时拍摄多个快照
在给定时间内对视频帧的即时捕捉。。
步骤:
执行搜索后,将鼠标一一悬停在搜索结果上,然后选中复选框
在蓝色操作中,单击
并选择创建快照。创建快照时会显示进度条。 -
要在计算机上找到快照,请进入在设置对话框 > 应用程序 > 快照路径中指定的位置。
