管理您的搜索
此功能仅适用于特定的 XProtect 视频管理软件系统。有关详细信息,请参阅产品比较图: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
您可以保存搜索,以便再使用它们以及与其他操作员
XProtect 客户端应用程序的专业用户。共享。根据您的用户权限,您还可以 访问和使用他人进行的搜索,除非它们是私人搜索。保存搜索后,您可以:
- 更改名称和说明,并将搜索设为私人或公开。
- 修改搜索的配置方式,例如通过添加或删除摄像机或者通过调整 搜索类别。
- 删除搜索,因为它们已过时。
保存搜索
您可以保存搜索,以便稍后再使用它们或与其他操作员共享。
要保存可供视频管理软件
“视频管理软件”的简称。系统的其他用户使用的新搜索,必须在 中为您的角色启用创建公共搜 索XProtect Management Client用户权限。
步骤:
- 在搜索选项卡上,配置您的搜索。请参阅搜索视频数据。
单击搜索筛选器右侧的
在显示的列表中,单击另存为。会显示一个窗口。
- 选择一个便于您找到搜索的名称,也可以选择一个描述。稍后,在使用关键字查找搜索时,该搜索包括名称和说明字段。
- 要使搜索仅对您可见,请选中私人搜索复选框。
- 单击保存。保存搜索时会显示进度条。
要获得已保存搜索的概览,请单击
,然后单击打开 和管理搜索。
查找并打开已保存的搜索
要查找和打开公共搜索,必须在 中为您的角 色启用读取公共搜索XProtect Management Client用户权 限。
步骤:
在搜索选项卡上,单击搜索筛选器右侧的
在显示的列表中,单击打开和管理搜索。会显示一个窗口。
找到并双击要打开的搜索,或单击打开。搜索会立即运行。
如果列出了很多搜索,则可以使用关键字来查找搜索。搜 索包括名称字段和说明字段。
- 您可以修改搜索,例如通过添加摄像机。单击
> 保存以保存更改。
编辑或删除已保存搜索
您可以更改已保存搜索的详细信息,也可以更改搜索的配置方式,例如 搜索类别。
如果搜索变得过时,您可以删除它们。
在 XProtect Management Client 中的角色上启用以下用户权 限:
- 要查找和打开公共搜索,必须启用读取公共搜索用户权限。
- 要编辑公共搜索,必须启用编辑公共搜索用户权限
- 要删除公共搜索,必须启用删除公共搜索用户权限。
了解如何:
在搜索选项卡上,单击搜索筛选器右侧的
- 在显示的列表中,单击打开和管理搜索。会显示一个窗口。
- 查找并选择要更改的搜索。
- 进行更改,例如通过为该搜索输入名称,然后单击保存。
在搜索选项卡上,单击搜索筛选器右侧的
如果列出了很多搜索,请使用搜索功能来查找搜索。
- 修改搜索,例如通过添加摄像机,然后单击
> 保存。
- 如上所述,打开打开和管理搜索窗口。
- 找到并选择要删除的搜索。
- 单击删除搜索。
