Identifiering av registreringsskyltar
LPR i live-läge
I live-läge kan du visa live-video från de kameror som har konfigurerats för identifiering av registreringsskyltar (LPR). Du kan visa video från flera LPR-kameror i en vy samtidigt. Till höger om visningselementet visas LPR-händelser så snart det finns en matchning. I inställningsläge kan du ändra de inställningar som anger hur listan med registreringsnummer visas.
När du klickar på en registreringsskylt i listan med LPR-händelser pausas live-videon automatiskt och ändras till fristående uppspelning. Du går tillbaka till att visa live-video genom att antingen klicka på registreringsskylten igen eller klicka på ikonen Fristående uppspelning i kamerans verktygsfält.
Fliken LPR
På fliken LPR kan du utreda LPR
Förkortning av "license plate recognition" (identifiering av registreringsskyltar).-händelser från alla dina LPR-kameror och visa tillhörande videoinspelningar och uppgifter för identifiering av registreringsskyltar. Behåll match listor uppdaterade och skapa rapporter.
Fliken inkluderar en lista med LPR-händelser och en förhandsvisning av LPR-kameror. I förhandsgranskningen kan du visa video associerad med LPR-händelsedetaljer. Under förhandsvisningen visas information om registreringsskylten tillsammans med detaljer från matchningslistan och den registreringsskyltstil som den är associerad med.
Du kan filtrera händelselistan efter period, landsmodul, LPR-kamera, matchningslista eller registreringsskyltstil. Använd fältet Sök registreringsnummer för att söka efter ett särskilt registreringsnummer. Som standard visar den här listan LPR-händelser från den senaste timmen.
Du kan ange och exportera en rapport med relevanta händelser som PDF-fil.
Du kan uppdatera de befintliga matchningslistorna med funktionen Matchningslista.
Listan LPR-händelser
Listan med LPR
Förkortning av "license plate recognition" (identifiering av registreringsskyltar).-händelser visar alla LPR-händelser. Som standard visar listan LPR-händelser från den senaste timmen med de senaste händelserna överst, men systemadministratören kan ändra detta.
När du väljer en LPR-händelse i listan kan du se en förhandsvisning till höger med det relaterade videosekvensen för händelsen. Förhandsvisningens namnlist visar namnet på den LPR-kamera som utlöst LPR-händelsen. Du ser även:
Registreringsnummer
Landsmodul
Tid för händelsen
Matchningslistan som utlöste händelsen
Registreringsskyltstil (se Registreringsskyltstilar)
Du kan ändra hur listan med LPR-händelser visar händelser. Du kan sortera kolumner och dra dem till andra platser. Du kan använda filtren högst upp i listan för att filtrera LPR-händelser eller använda fältet Sök registreringsnummer för att söka.
Listan med LPR-händelser visar endast LPR-händelser från tidpunkten för din sökning eller ditt filter. Om du vill se de senaste LPR-händelserna klickar du på knappen Uppdatera.
En registreringsskyltstil är ett samling karaktäristika för en registreringsskylt, inklusive:
Skyltstorlek och form
Textformat och teckensnitt
Färger
Typ av fordon som registreringsskylten används på
Din systemadministratör kan gruppera registreringsskyltstilar och ge den gruppen ett anpassat namn.
Du kan bara lägga till dessa registreringsskyltstilar i matchningslistor som grupperats och namngivits av din systemadministratör.
Filtrera LPR-händelser
Du kan filtrera listan med LPR-händelser på flera sätt, så att den visar de LPR-händelser du är intresserad av. Klicka på något av filtren överst i listan, så visas endast motsvarande LPR-händelser. Listan filtreras omedelbart efter de filter du använder.
- Period: Välj någon av de tillgängliga tidsperioderna för att se LPR-händelser för motsvarande period
- Landsmodul: Markera eller avmarkera landsmoduler för att bara visa LPR-händelser som är länkade till en registreringsskylt från ett särskilt land, en särskild delstat eller en särskild region
- LPR-kamera: Välj en eller flera av de tillgängliga LPR-kamerorna för att endast visa LPR-händelser för motsvarande kameror
- Matchningslista: Välj en eller flera registreringsskyltslistor för att endast visa LPR-händelser som genererats av dessa listor
Registreringsskyltstil: Välj en eller flera registreringsskyltstilar för att visa enbart LPR-händelser associerade till dessa registreringsskyltstilar
Du kan kombinera filter, till exempel för en viss landsmodul på ett visst datum.
Du kan även använda fältet Sök registreringsnummer för att söka efter en särskild registreringsskylt. Ange en kombination av tecken för att hitta resultat med kombinationer av dessa tecken. Om du till exempel anger tecknen XY 12 visas registreringsnummer som innehåller både XY och 12. Om du anger XY12 visas bara de registreringsnummer som innehåller XY12.
Redigera matchningslistor
Du kan lägga till och radera registreringsskyltar från matchningslistor.
- På fliken LPR i det övre högra hörnet i fönstret, klicka på Matchningslistor för att öppna dialogrutan Matchningslistor.
- I Välj matchningslista väljer du den lista du vill redigera.
För att lägga till ett registreringsnummer eller en registreringsskyltstil, klicka på Lägg till. Ange relevant information och klicka på OK.
- För att redigera ett befintligt registreringsnummer kan du använda sökfunktionen för att hitta det relevanta registreringsnumret.
- Dubbelklicka på en enskild rad för att redigera den. Du kan också markera flera rader och klicka på Redigera.
- Ange information i dialogrutan och klicka på OK. Om matchningslistan innehåller flera kolumner kan du redigera informationen i alla fält.
- För att ta bort ett registreringsnummer kan du använda sökfunktionen för att hitta det relevanta registreringsnumret.
- Markera flera rader om det behövs och klicka på Ta bort.
- Klicka på Stäng.
Alternativt kan du även lägga till en registreringsskylt i en matchningslista genom att högerklicka på en olistad LPR-händelse och välja Lägg till i listan. Du kan även ta bort en registreringsskylt genom att markera relevant LPR-händelse samt till höger, under förhandsvisningen, klicka på ikonen Ta bort från listan.
Importera eller exportera matchningslistor
Du kan importera en fil med en lista med registreringsskyltar som du vill använda i en matchningslista. Du har följande alternativ för import:
- Lägg till registreringsskyltar i den befintliga listan
- Ersätt den befintliga listan
Detta är användbart om till exempel listorna hanteras från en central plats. Då kan alla lokala installationer hållas uppdaterade genom att en fil distribueras.
På samma sätt kan du exportera hela listan med registreringsskyltar från en matchningslista till en extern plats.
- För att importera en matchningslista:
- På fliken LPR i fönstrets övre högre del, klicka på Matchningslistor för att öppna dialogrutan Matchningslistor.
- Välj relevant lista.
- Du importerar en fil genom att klicka på Importera.
- I den dialogruta som öppnas anger du var importfilen finns samt importtypen. Klicka på Nästa.
- Vänta på bekräftelsen och klicka sedan på Stäng.
- För att exportera en matchningslista:
- Klicka på Exportera.
- I dialogrutan, ange sökväg till exportfilen och klicka på Nästa.
- Klicka på Stäng.
- Den exporterade filen kan öppnas och redigeras i till exempel Microsoft Excel.
Format som stöds är .txt eller .csv.
Exportera LPR-händelser som en rapport
Du kan exportera en rapport med LPR-händelser
Förkortning av "license plate recognition" (identifiering av registreringsskyltar). till en PDF-fil.
- På fliken LPR filtrerar du fram eller söker efter de händelser du vill ha med i rapporten.
Om du hittar väldigt många händelser får du en rekommendation om att förfina sökningen så att du får färre resultat.
- Klicka på knappen LPR-rapport.
- Ange följande värden och klicka på OK:
- Rapportnamn
- Rapportmål
- Ett kommentarsfält
- Möjlighet att ta med stillbilder
Ett förloppsfält visas i XProtect Smart Client-fönstrets övre högra hörn.
- Klicka på Detaljer för att visa rapporten.
Om du vill ändra pappersformat eller teckensnitt öppnar du fönstret Inställningar. Välj Avancerat och ändra inställningarna för Format för PDF-rapport respektive Teckensnitt för PDF-rapport.
LPR på fliken Larmhanteraren
På fliken Larmhanteraren kan du visa och utreda larm relaterade till registreringsskyltsigenkänning (LPR). Viss anpassning krävs innan du kan visa informationen:
- Aktivera LPR-specifika element
- Larmlistan måste vara i Händelseläge (se Visa igenkända registreringsskyltar)
I allmänhet kan du läsa avsnitten om larmhantering om du vill ha mer information om funktionerna i XProtect Smart Client.
Du kan visa igenkända registreringsskyltar i larmlistan. Om du väljer händelser som datakälla visas alla igenkända registreringsskyltar. Om du väljer larm som datakälla visas bara de igenkända registreringsskyltar som associerats med ett larm.
För att använda fältet Typ som anges i stegen nedan måste fältet vara aktiverat av din systemadministratör i XProtect Management Client.
Gör så här:
- Gå till fliken Larmhanteraren.
- Klicka på knappen Inställning för att hamna i inställningsläget.
- Så här visar du de igenkända registreringsskyltar som associerats med ett larm:
- Så här visar du alla igenkända registreringsskyltar:
- I listan Datakälla väljer du Händelse.
- Välj Inställning igen för att gå ur inställningsläge och spara dina ändringar. Igenkänningarna visas i larmlistan.
- Om du vill visa alla inkommande LPR-händelser anger du LPR i fältet Typ.
Larmlistan visar inte de filtrerade resultaten förrän du lämnar det fält du ändrat.
