Как элементы взаимодействуют с картами
Вы можете накладывать карту на элементы, чтобы взаимодействовать с фактическими устройствами одним из указанных ниже способов:
Установите курсор мыши на камеру на карте для предварительного просмотра видео в реальном времени с этой камеры. Выберите заголовок окна предварительного просмотра, чтобы сделать это окно плавающим. Размер плавающего окна можно изменить путем перетаскивания его углов. Чтобы начать запись, нажмите правой кнопкой мыши необходимую камеру и выберите команду Начать запись в течение # минут. Для использования этой функции могут потребоваться определенные разрешения пользователя.
Фиксированная камера отображается на карте с соответствующей областью просмотра, где показан угол обзора камеры. Обратите внимание, что угол на карте может потребовать регулировки, чтобы соответствовать реальному углу камеры в представлении. Для регулировки угла просто перетащите его элемент управления в необходимое положение.
Камера PTZ отображается на карте с исходными предустановками, заданными для этой камеры в системе VMS XProtect. Предварительные настройки обычно показаны в виде цветных углов, которые расположены в центре значка PTZ-камеры. Каждый угол соответствует определенной предварительной настройке. Обратите внимание, что углы может потребоваться отрегулировать, чтобы соответствовать предустановленным углам камеры. Для регулировки угла просто перетащите его элемент управления в необходимое положение. Если у камеры больше 25 предварительных настроек, углы первоначально не отображаются, так как их размер слишком мал для использования. В таких случаях можно добавить необходимые углы по отдельности путем перетаскивания предварительных настроек с необходимой камеры из окна Выбор элементов на карту. Чтобы перейти к одной из предустановок PTZ-камеры, выберите предустановку на карте. Это работает в плавающих окнах просмотра, непосредственно на карте, а также в позициях областей внимания. См. раздел Add a hotspot to a view. Можно также нажать правой кнопкой мыши камеру, выбрать пункт Предустановки PTZ, а затем — нужную предустановку.
Наведите указатель мыши на микрофон, нажмите левой кнопкой мыши и удерживайте ее для прослушивания звука с микрофона, или нажмите микрофон правой кнопкой мыши и выберите команду Прослушать звук с микрофона. Вы не можете использовать микрофоны на представлениях карты в режиме воспроизведения.
Наведите указатель мыши на динамик, нажмите левую кнопку мыши и удерживайте ее нажатой для разговора через динамик. Вы не можете использовать динамики на представлениях карты в режиме воспроизведения.
Выберите событие на карте (см. Сигналы тревоги ) для его активации или нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Активировать событие. Если нажать левой кнопкой мыши событие, указатель кратковременно примет вид молнии, чтобы показать, что событие включается.
Выберите тревогу на карте (см. Сигналы тревоги ) для просмотра или нажмите правой кнопкой сигнал тревоги и выберите Активировать тревогу. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы подтвердить тревогу.
Выберите выход карты, чтобы активировать его, или нажмите выход правой кнопкой мыши и выберите команду Включить выход. При выборе выхода указатель мыши кратковременно примет вид молнии, чтобы показать, что выход включается.
Зона перехода обычно окрашена цветом, поэтому ее можно легко распознать. Выберите зону перехода, чтобы перейти на подкарту, связанную с этой зоной, или нажмите нужную зону перехода правой кнопкой мыши и выберите команду Выбрать подкарту.
Если зона перехода отображается пунктирным контуром, значит с ней не связаны никакие карты.
В некоторых системах VMS XProtect карты с нескольких различных серверов могут быть организованы в иерархию карт. Это означает, что при выборе зоны перехода подкарта будет недоступна, поскольку недоступен ее сервер. Серверы могут стать недоступными из-за планового обслуживания или проблем с сетью. Если проблему не удается устранить, обратитесь к администратору.
Зона перехода может указывать на карту, на доступ к которой у вас нет разрешений, и приложение XProtect Smart Client сообщит вам об этом. Поскольку разрешения пользователя могут зависеть от времени, у вас может отсутствовать доступ к карте в данное время. Это может быть связано с тем, что у вас нет доступа в определенные часы дня или в определенные дни недели. С вопросами о разрешениях пользователя обращайтесь к администратору.
Элементы встраиваемых расширений доступны только в случае, если они используются в системе VMS XProtect. Примеры элементов встраиваемых расширений: системы контроля доступа, системы пожарной сигнализации и т. д.
По причине того, что взаимосвязанное оборудование, являющееся частью системы Milestone Interconnect, периодически находится в автономном режиме, на карте зачастую можно увидеть, что элемент взаимосвязанного оборудования находится в неисправном состоянии.
