Стандартные и настраиваемые представления
В VMS XProtect версии 2023 R2 появилась возможность просмотра экспортированного видео в настраиваемом представлении. По сравнению со стандартным представлением настраиваемое представление оптимизировано для просмотра экспортированного видео со многих камер.
Просмотр экспортированного видео в настраиваемых представлениях
При открытии экспортированного видео оно по умолчанию открывается в стандартном представлении, которое содержит не более 25 элементов представления. В стандартном представлении количество элементов представления для экспортированного видео с камер 1–25, по меньшей мере, соответствует количеству камер. При этом, если экспортированное видео получено с более чем 25 камер, оно отображается в нескольких стандартных представлениях. Например, экспортированное видео от 100 камер демонстрируется в четырех стандартных представлениях.
При воспроизведении экспортированного видео в стандартных представлениях большинство элементов представления пусты в разное время, поскольку даже если вы получили 10 минут видео, с каждой камеры имеется, например, только 2 минуты видео, в результате чего каждый элемент представления остается пустым в течение 8 минут.
Если в проекте экспорта есть видео со многих камер, рассмотреть все детали видео будет сложно, поскольку каждый элемент представления имеет ограниченное пространство. Также, если видео демонстрируется в нескольких представлениях, получить общую картину сложно.
В настраиваемом представлении количество элементов представления меняется с учетом количества камер, с которых одновременно поступают видеоданные, при этом источником экспортированного видео могут быть до 100 камер. Экспортированное видео воспроизводится в хронологическом порядке. Такой алгоритм работы облегчает просмотр всех деталей в экспортированном видео и дает общую картину всего, что происходит в видео.
Просмотр экспортированного видео с более чем 100 камер возможен исключительно в стандартных представлениях.
Примеры того, как настраиваемое представление настраивает количество элементов представления:
Пример 1. Только один источник видеосигнала за раз
Получено 10 минут видео с 10 камер, при этом с каждой камеры — только 1 минута видеоданных без наложения. В этом случае в настраиваемом представлении содержится только один элемент представления, который показывает видео от одной из 10 камер в каждый отдельно взятый момент времени и в хронологическом порядке.
Пример 2. Одновременное видео с нескольких камер
При наличии в экспорте видеосигналов, которые одновременно поступают с нескольких камер, настраиваемое представление адаптирует количество элементов представления по количеству камер с видеоданными в любой данный момент времени.
